-частота работы конвертора определяется задающим резистором контролера -индуктивности
Николай_александрович писал(-а):
- для расчёта Lmin мне нехватает осцилографа, дабы померять частоту работы конвертера
- для расчёта Lmax мне нехватает знания того, какой же Duty Cycle заложил туда АБИТовский разработчик, а также соотношения тока минимум/максимум и толерантности выходного напряжения к выходному току.
- и, самое главное : где же искать эти чёртовы новые индуктивности???
-индуктивности -перемотать
Вечером проверю в микрокапе изменение параметров при изменении ESR|C батареи.
Замена "LowESR" на "полимерные"
  • Мои полимеры, на прошлой неделе приехали. На этих
  • Поделитесь пожалуйста ссылочкой где и какого типа лучше
  • 2 Николай_александрович , я использую ту же
  • http://samwha.com/jsp/MainProc.jsp?type=initialize
  • 2 Highlander Джеймикон - очень
  • 2 Николай_александрович Могу сказать следующее: 1) Джеймикон
  • 2 Shevalier Зар-пла-ты жду !!! А её
  • Если говорить про номиналы по моему расчёту,
  • 2 Shevalier Если говорить про номиналы
  • Николай_александрович Почем кстати полимеры у вас?
  • 2 ivp Ххосподи! Правда чтоль? Неужели "процесс
  • 2 Николай_александрович Начитавшись вумных ;) мыслей в
  • 2 Root В теории - я
  • 3300 имеет максимальный средний ток в 2.8А.
  • Может она и фигурирует. Только по том
  • Николай_александрович давайте тогда уж вспомним capless
  • 2 Shevalier Разумеется. Бренд стОит дорого. Выше,
  • Получилась фигня. Источник- меандр 12в х 250кГц
  • Не-не! Читаем даташиты у Sanyo на ОСКОНы. Там прямое
  • На мой взгляд Oscon и иже с ними
  • Lenchik F с палочкой сверху и снизу
  • Вот те на! ПисАл полчаса ответ, нажал "отправить"
  • я электронный гуру только по выходным :) А
  • Со входной индуктивностью можно и поэкспериментировать. А параметры
  • О! Может быть, я рано отчаялся? Гуру! Два
  • -частота работы конвертора определяется задающим резистором контролера -индуктивности
  • Точно, те что вспухли, были черно белые. Но
  • Как раз лёгкая здоровая лень, обусловленная некоторой
  • Николай_александрович Большое спасибо за проведенные исследования -
  • Не за что:) Да я ведь и писал
  • Прошу прощения за отсутствие! Работа, сами понимаете ... Итак,
  • Принесли тут видяду GF5600 на ней 8 штук
  • Согласен, по моему опыту также не стоит слишком
  • Dmitry-r из чтения различных даташитов на PWM
  • C PSA не знаком, но, ИМХО, каким бы
