И где же перевод? По Вашим последующим
Sergeym21nesitco писал(-а):
С английским нормально. Я перевел все сразу
И где же перевод? По Вашим последующим постам за тем постом maco понятно, что Вы совсем не правильно перевели.
По типовой схеме включения посмотреть какие два транзистора отсутствуют, найти такие или аналоги и впаять их.
В принципе логика верна. Еще разобраться к какому преобразователю принадлежат погоревшие трансы и какая микросхема ими рулит. Для этого прозвоните контакты затворов на плате с соответствующими ногами шимов. И я уже выше писал, что от того, в каком плече стоит транзистор, зависит на что обращать внимание при подборе аналога.
Но как все таки проверить микросхему? Ведь может и по ее вине сгорели транзисторы.
Тут без осциллографа не обойтись, т.к. шим управляет транзисторами импульсами с частотой несколько сотен кГц.
Но Вы сначала разберитесь с транзисторами все же.
Все что я нашел и во всем в чем разобрался только благодаря вам snAke666
Нееее... Вы сами во всем разобрались. От меня были более конкретные намеки на материалы, чем от других форумчан. А так Вам пытаются помочь все, кто участвует в этом топике. Но у каждого свои методы. Потом, когда еще чуток продвинетесь в понимании всего этого хозяйства, можно будет провести работу над ошибками, так сказать. И Вы тогда поймете, что Вам иногда подсказывают, а Вы в упор не хотите эти подсказки замечать. И после этого начинаются издевательства.:) Пусть издевательство будет сигналом, что парой постов раньше Вам дали ответ или подсказку, которую Вы пропустили.
Ge FORCE 9800GT
  • snAke666 1. Не я, а
  • Sergeym21nesitco , Вас в гугле не
  • спасибо, буду очень рад расширению знаний)) не могли
  • :) Интересная полемика. Ржачная. Sergeym21nesitco , в
  • Если вам хочется нырять глубже top/bottom,
  • Сенсей ну что вы, я же
  • Попробуйте встать на голову, не поддерживая
  • Он вернулся)) Ну конечно же не зачем) Зачем
  • Зачем автору реальная схема, если он не
  • номерация элементов - точно другая.... а по текущему
  • Дык в документации к L6713A есть примеры
  • была бы схема господа... все упростилось бы..атак смотрю
  • где же мистер мако со своими полезными "гадостями"
  • сопротивление между площадками для стока и истока выпаяных
  • Схему вряд-ли найдете. Учтите, что нормальное сопротивление GPU
  • под кз яимею ввиду цифру на дисплее
  • Ну вот, хоть немного стронулись с места
  • Спасибочки, но нашел давно уже) Насколько я думаю
  • l6713a apw7067n
  • точно может быть l6713a, там то ли 6
  • Можете поглядеть под углом, поэкспериментировать с освещением.
  • ммм... щас буду лупиться больше туда... скажите пожалуйста
  • Угадал, что вы плохо видите маркировку :D.
  • хочу, но так же хочу знать как вы
  • GeForce 9800GT выпускалась несколькими фирмами со слегка
  • 1) Объект ремонта давно написан - Ge FORCE
  • Нда, автору бы купить что-нибудь увеличительное :).
  • на плате имеется две восьминогие микросхемы (pm25lv512(u4) и
  • Конкретнее - нельзя ни в коем случае
  • конкретнее можно? Или опять одни гадости?
  • Неправильно думаете или не думаете вообще
  • Что можно предпринять? Полностью стал в ступор... может
  • Где вы там 3 шима углядели?
  • Мало-мало думать .
