Сопротивление в норме. Благодарите Aleksey_56
Sergeym21nesitco писал(-а):
На 3 катушках 1 ом.На четвертой 53 ома.
Сопротивление в норме. Благодарите Aleksey_56, что избавил Вас от лишней работы.:) Как он и раньше написал, ничего пока больше не выпаивайте.:)
А вообще-то Вы погрешность прибора учитывали? Сколько мультиметр показывает если щупы просто соединить между собой?
Начнем дальше рабираться. Процитирую себя же.:)
snAke666 писал(-а):
Другими словами: в каждой фазе преобразователя стоят по крайней мере по два транзистора.
Это по крайней мере 2 транзистора. Но очень часто в верхнее и нижнее плечо ставят по 2 транзистора в параллеле, чтобы удешивить преобразователь или улучшить его характеристики. Скорее всего Вы прозваниваете как раз пару параллельно стоящих транзисторов в каком -то плече преобразователя (скорее всего нижнее), и преобразователь скорее всего памяти, т.е. там, где 53Ом сопротивление на дросселе.
которые сами по себе сломаны
Вот эту фразу можно уточнить?
Ge FORCE 9800GT
  • snAke666 1. Не я, а
  • Sergeym21nesitco , Вас в гугле не
  • спасибо, буду очень рад расширению знаний)) не могли
  • :) Интересная полемика. Ржачная. Sergeym21nesitco , в
  • Если вам хочется нырять глубже top/bottom,
  • Сенсей ну что вы, я же
  • Попробуйте встать на голову, не поддерживая
  • Он вернулся)) Ну конечно же не зачем) Зачем
  • Зачем автору реальная схема, если он не
  • номерация элементов - точно другая.... а по текущему
  • Дык в документации к L6713A есть примеры
  • была бы схема господа... все упростилось бы..атак смотрю
  • где же мистер мако со своими полезными "гадостями"
  • сопротивление между площадками для стока и истока выпаяных
  • Схему вряд-ли найдете. Учтите, что нормальное сопротивление GPU
  • под кз яимею ввиду цифру на дисплее
  • Ну вот, хоть немного стронулись с места
  • Спасибочки, но нашел давно уже) Насколько я думаю
  • l6713a apw7067n
  • точно может быть l6713a, там то ли 6
  • Можете поглядеть под углом, поэкспериментировать с освещением.
  • ммм... щас буду лупиться больше туда... скажите пожалуйста
  • Угадал, что вы плохо видите маркировку :D.
  • хочу, но так же хочу знать как вы
  • GeForce 9800GT выпускалась несколькими фирмами со слегка
  • 1) Объект ремонта давно написан - Ge FORCE
  • Нда, автору бы купить что-нибудь увеличительное :).
  • на плате имеется две восьминогие микросхемы (pm25lv512(u4) и
  • Конкретнее - нельзя ни в коем случае
  • конкретнее можно? Или опять одни гадости?
  • Неправильно думаете или не думаете вообще
  • Что можно предпринять? Полностью стал в ступор... может
  • Где вы там 3 шима углядели?
  • Мало-мало думать .
