Подавляющее большинство DC-DC преобразователях на шим в
Sergeym21nesitco писал(-а):
Стабилизатор может быть собран либо на двух n-канальных МОП-транзисторах
Подавляющее большинство DC-DC преобразователях на шим в питателях видеокарт и материнских плат строятся именно так.
в этом случае сток (drain) одного транзистора соединен в точке выхода (Vout) с истоком (source) другого. Оставшийся исток идет на массу, а сток — на стабилизируемое напряжение.
Как-то мудрёно написано.
Другими словами: в каждой фазе преобразователя стоят по крайней мере по два транзистора. Один из них своим стоком подключен к +12В (транзистор верхнего плеча преобразователя), истоком к точке, часто называемой PHASE. К этой же точке PHASE подключен дроссель одним своим контактом, к другому контакту дросселя подключена нагрузка и фильтрующие емкости - конденсаторы. Также к точке PHASE подключей второй транзистор преобразователя своим стоком (транзистор нижнего плеча преобразователя), истоком он подключен на землю. Затворы транзисторов напрямую, или через резисторы подключаются к выводам шим контроллера, с которых идет управление открытием - закрытием транзисторов. Открытием - закрытием транизисторов управлют драйверы, которые могут находится в одном корпусе с шимом, а могут быть в виде отдельных микросхем на плате. Может тоже мудрено написал.:) Но как-то так получается.
у меня 3 катушки из 4 имеют сопротивление 0 с землей.
Скорее всего 3 фазы - питание процессора, одна фаза - питание памяти.
Елси от линии +12 на дроссели преобразователя питания ГПУ нет КЗ, то транзисторы в верхнем плече живые, иначе все снимать и проверять. Транзисторы нижнего плеча тоже все снимать и проверять. Инструкцию по проверке полевых транзисторов приводили в Вашей теме по ремонту БП.
Если после снятия всех транзисторов всех фаз питания гпу кз осталось, то чтобы понять где КЗ надо будет снимать все дроссели преобразователя и смотреть с какой стороны КЗ, со стороны нагрузки или преобразователя.
Ge FORCE 9800GT
  • snAke666 1. Не я, а
  • Sergeym21nesitco , Вас в гугле не
  • спасибо, буду очень рад расширению знаний)) не могли
  • :) Интересная полемика. Ржачная. Sergeym21nesitco , в
  • Если вам хочется нырять глубже top/bottom,
  • Сенсей ну что вы, я же
  • Попробуйте встать на голову, не поддерживая
  • Он вернулся)) Ну конечно же не зачем) Зачем
  • Зачем автору реальная схема, если он не
  • номерация элементов - точно другая.... а по текущему
  • Дык в документации к L6713A есть примеры
  • была бы схема господа... все упростилось бы..атак смотрю
  • где же мистер мако со своими полезными "гадостями"
  • сопротивление между площадками для стока и истока выпаяных
  • Схему вряд-ли найдете. Учтите, что нормальное сопротивление GPU
  • под кз яимею ввиду цифру на дисплее
  • Ну вот, хоть немного стронулись с места
  • Спасибочки, но нашел давно уже) Насколько я думаю
  • l6713a apw7067n
  • точно может быть l6713a, там то ли 6
  • Можете поглядеть под углом, поэкспериментировать с освещением.
  • ммм... щас буду лупиться больше туда... скажите пожалуйста
  • Угадал, что вы плохо видите маркировку :D.
  • хочу, но так же хочу знать как вы
  • GeForce 9800GT выпускалась несколькими фирмами со слегка
  • 1) Объект ремонта давно написан - Ge FORCE
  • Нда, автору бы купить что-нибудь увеличительное :).
  • на плате имеется две восьминогие микросхемы (pm25lv512(u4) и
  • Конкретнее - нельзя ни в коем случае
  • конкретнее можно? Или опять одни гадости?
  • Неправильно думаете или не думаете вообще
  • Что можно предпринять? Полностью стал в ступор... может
  • Где вы там 3 шима углядели?
  • Мало-мало думать .
