Попробуйте встать на голову, не поддерживая
Sergeym21nesitco писал(-а):
Может быть вы подскажите с чего начать медитацию, сер?
Попробуйте встать на голову, не поддерживая себя конечностями. Затем попытайтесь представить себе разработчика интересующей вас платы. После того, как разработчик появится перед вашим внутренним взором, обратитесь к нему с нижайшей просьбой о даровании вам нужной схемы. Разработчик с удовольствием пошлет вам телепатему со схемой пешеходного тура широко известной направленности. Если вы не забудете схему при выходе из транса, то желательно зафиксировать ее на предварительно заготовленном носителе информации.
Все вышеперечисленное рекомендуется делать, если по какой-то причине вы не можете воспользоваться типовой схемой и не можете отрисовать схему с платы:).
Откуда начать прозванивать на ноль чтобы отрисовать схему?
Для отрисовки схемы намного чаще применяется визуальное отслеживание, а использование прибора - всего лишь дополнение.
И начинайте вдумываться в ранее прочитанные комментарии.
Ge FORCE 9800GT
  • snAke666 1. Не я, а
  • Sergeym21nesitco , Вас в гугле не
  • спасибо, буду очень рад расширению знаний)) не могли
  • :) Интересная полемика. Ржачная. Sergeym21nesitco , в
  • Если вам хочется нырять глубже top/bottom,
  • Сенсей ну что вы, я же
  • Попробуйте встать на голову, не поддерживая
  • Он вернулся)) Ну конечно же не зачем) Зачем
  • Зачем автору реальная схема, если он не
  • номерация элементов - точно другая.... а по текущему
  • Дык в документации к L6713A есть примеры
  • была бы схема господа... все упростилось бы..атак смотрю
  • где же мистер мако со своими полезными "гадостями"
  • сопротивление между площадками для стока и истока выпаяных
  • Схему вряд-ли найдете. Учтите, что нормальное сопротивление GPU
  • под кз яимею ввиду цифру на дисплее
  • Ну вот, хоть немного стронулись с места
  • Спасибочки, но нашел давно уже) Насколько я думаю
  • l6713a apw7067n
  • точно может быть l6713a, там то ли 6
  • Можете поглядеть под углом, поэкспериментировать с освещением.
  • ммм... щас буду лупиться больше туда... скажите пожалуйста
  • Угадал, что вы плохо видите маркировку :D.
  • хочу, но так же хочу знать как вы
  • GeForce 9800GT выпускалась несколькими фирмами со слегка
  • 1) Объект ремонта давно написан - Ge FORCE
  • Нда, автору бы купить что-нибудь увеличительное :).
  • на плате имеется две восьминогие микросхемы (pm25lv512(u4) и
  • Конкретнее - нельзя ни в коем случае
  • конкретнее можно? Или опять одни гадости?
  • Неправильно думаете или не думаете вообще
  • Что можно предпринять? Полностью стал в ступор... может
  • Где вы там 3 шима углядели?
  • Мало-мало думать .
