А как Вы сами думаете? КЗ по
Sergeym21nesitco писал(-а):
ребят а если сопротивление между стоком и истоком 0,8 ома... это не кз?
А как Вы сами думаете? КЗ по Вашему что тогда? Короткое замыкание - это сопротивление примерно где-то около 0 Ом?:) Нет, конечно не КЗ. К сведению, у современных видеокарт сопротивление питания процессора может быть и 0,5 Ома. УПС внизу поправился. Смотря что мериете.
Между 3-мя выводами транзисторов сопротивление полный 0.
И оставшиеся контактные площадки на плате также звоняться все между собой накоротко? Если так, то очень вероятно, что l6713a пробило.
верхние и нижние плече это что? И как их различить?
Загляните в документацию на apw7067n, на первой странице Typical Application Circuit. Q1 - транзистор верхнего плеча, Q2 - транзистор нижнего плеча. Раличаются они способом включения. Уже ж писали. Транзистор в верхнем плече стоком подключен к +12 В, истоком на PHASE, транс нижнего плеча стоком к PHASE, истоком на землю. Вот так можно понять кто какой из них.
сопротивление между площадками транзистора стоком и истоком 0,8 ома...
Если измеряете на плате, то в питальнике гпу сопротивление между стоком транзистора нижнего плеча и землей будет как раз сопротивление нагрузки, а в норме для этой карточки сопротивление гпу как раз около 1 ома, так что это нормально.
Если такие значения на выводах выпаенного транзистора, то это не нормально, транзистор под замену.
Ge FORCE 9800GT
  • snAke666 1. Не я, а
  • Sergeym21nesitco , Вас в гугле не
  • спасибо, буду очень рад расширению знаний)) не могли
  • :) Интересная полемика. Ржачная. Sergeym21nesitco , в
  • Если вам хочется нырять глубже top/bottom,
  • Сенсей ну что вы, я же
  • Попробуйте встать на голову, не поддерживая
  • Он вернулся)) Ну конечно же не зачем) Зачем
  • Зачем автору реальная схема, если он не
  • номерация элементов - точно другая.... а по текущему
  • Дык в документации к L6713A есть примеры
  • была бы схема господа... все упростилось бы..атак смотрю
  • где же мистер мако со своими полезными "гадостями"
  • сопротивление между площадками для стока и истока выпаяных
  • Схему вряд-ли найдете. Учтите, что нормальное сопротивление GPU
  • под кз яимею ввиду цифру на дисплее
  • Ну вот, хоть немного стронулись с места
  • Спасибочки, но нашел давно уже) Насколько я думаю
  • l6713a apw7067n
  • точно может быть l6713a, там то ли 6
  • Можете поглядеть под углом, поэкспериментировать с освещением.
  • ммм... щас буду лупиться больше туда... скажите пожалуйста
  • Угадал, что вы плохо видите маркировку :D.
  • хочу, но так же хочу знать как вы
  • GeForce 9800GT выпускалась несколькими фирмами со слегка
  • 1) Объект ремонта давно написан - Ge FORCE
  • Нда, автору бы купить что-нибудь увеличительное :).
  • на плате имеется две восьминогие микросхемы (pm25lv512(u4) и
  • Конкретнее - нельзя ни в коем случае
  • конкретнее можно? Или опять одни гадости?
  • Неправильно думаете или не думаете вообще
  • Что можно предпринять? Полностью стал в ступор... может
  • Где вы там 3 шима углядели?
  • Мало-мало думать .
