Так я думал там разные дроссели на GPu и на память...
Верно думаете, дроссели принадлежат разным питальникам.
Тогда выпаивать второй тоже?
ВЫпаивать второй, на котором нормальное сопротивление не нужно.
Или имеете ввиду на том же самом дросселе ткнуть щупом на керамику рядом с памятью? В таком случае 1.4 (что по сути есть 0 так как сопротивление щупов забыл вычесть) ом - ну и под GPu на некоторых тоже 0 но не на всех.
Может будет проще по плате отследить куда ведут дорожки от дросселя к памяти или гпу.
Если не получится, то вызванивайте.
В обвязке памяти и гпу есть фильтрующие конденсаторы, которые одним концом припаяны на землю, а другим к входному источнику питания. Если прозванивать дроссель на эти конденсаторы, то на одном из контактов этих конденсаторов мультиметр должен показывать короткое замыкание (контакт подключенный к источнику питания), на другом (контакт подключенный к земле) сопротивление нагрузки.
Замеряйте куда звонится оставшийся дроссель, так будет проще, а то в фазе с коротким замыканием в нагрузке дроссель будет звониться накоротко на оба контакта фильтрующих конденсаторов.
