Тоесть мерять между двумя контактами каждого дросселя?
Нет. Сопротивление дросселя постоянному току нулевое. И если замерять сопротивление между двумя его контактами, то мультиметр должен показать 0Ом. Для замера сопротивления нагрузки (гпу или памяти), которая подключена к одному из контактов дросселя, то необходимо одним щупом коснутся одного из контактов дросселя, другим, например, планки креления видюшки к корпусу. Тогда получите сопротивление нагрузки.
Да как раз между ними. Если щупы соеденить то покажет естественно ноль.
Либо неисправен дроссель, или не так замеряете. Сопротивление между ногами дросселя 0Ом.
