Пусть черные, главное обрыва и замыкания между витками не было.
Один из контактов дросселя - так называемая base в импульсном преобразователе. Другой контакт "смотрит" в сторону нагрузки. Сопротивление нагрузки в виде гпу - несколько Ом, поэтому может показаться, что земля. Сопротивление нагрузки в виде памяти 16-150Ом, если по памяти сопротивление маленкое и память калится, то нужно менять чипы памяти, для начала раскаляющиеся, а потом по обстоятельствам, может и всю память придется менять.
