Фото узоров сделайте. И напряжение по памяти какое?
1 Июн 2013 - 23:05
snAke666
1624
127.43
Sparkle GF 7600GT, нужно опознать 2 транзистора
Еще одно подтверждение, что памяти плохо, во
В общем на оставшемся дросселе, неважно какой контакт
Верно думаете, дроссели принадлежат разным питальникам.
Так я думал там разные дроссели на GPu
Может это все же питальник памяти? Ведь не
оно в нагрузке - видимо GPU конец
Выпаять дроссель в питальнике с сопротивлением 1.4
Что теперь сделать чтобы найти пробой? Что еще
http://www.rom.by/comment/186915 Судя по замерам на рабочих видюхах Rgpu=9 Ohm;
Сейчас еще раз наткнулся,перечитал и похоже я ошибся...
надежда умирает последней :D
Я об этом Вам уже давно говорил.
Ну вот, я и понятия не имел. В
:) Вот в чем дело то... Сопротивления замеряйте
Вспоминается известная пословица :). -->
В общем померял сопротивление нагрузки как
Нет. Сопротивление дросселя постоянному току нулевое. И
Тоесть мерять между двумя контактами каждого дросселя?
Сопротивление питания гпу и памяти можно замерить на
Все таки еще решил поизучать, обнаружил один сколотый
Как раз дело в том ,что чипы мне
Я Вас просил замерить сопротивление питания памяти, Вы
В общем поставил 1r2 - все тоже самое.
В том то и дело, что там обрыв...
Пусть черные, главное обрыва и замыкания между витками
Только сейчас заметил, витки на элементе L512
Замерьте на двух контактах дросселей. Напряжения на
Замерьте на двух контактах дросселей. Напряжения на их
Что то еще все запутаннее получилось. Измерил дросселя,
Если чипы памяти калятся, то скорее всего им
В общем вчера был уставший не совсем правильно
фотокамерой не владею к сожалению :( Там просто
Припаял, включил - но что то не то.
Yes.
В общем насколько я понял, вместо APM4220 ,
В общем нашел еще фото - тут видно
Ориентироваться на шим в импульсном преобразователе. И Вы
Так все-таки вы не ответили - мне
Так там по ссылке как раз и написано
Не очень понятен ворос. Вам нужно подобрать
На что оринетироваться из этого ?
Подбирайте аналог исходя из характеристик APM4220 Вот методика по
не такой же - там apw7074
Если обратить внимание, то Q2 и Q3
Если я правильно отследил, то рулит ими APW7063 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/149545/ANPEC/APW7063.html Но
Посмотрите по даташиту на шим, который рулит отсутствующими
