Сейчас еще раз наткнулся,перечитал и похоже я ошибся...
Для замера сопротивления нагрузки (гпу или памяти), которая подключена к одному из контактов дросселя, то необходимо одним щупом коснутся одного из контактов дросселя, другим, например, планки креления видюшки к корпусу. Тогда получите сопротивление нагрузки.
Так вот - сопротивление у верхнего дросселя при касании одним щупом его контакта и вторым планки крепления -6.3 ом (это я так понимаю память), у нижнего же дросселя 1.4ом (а это GPU?). Получается они все-таки живы?
