Накоротко - значит Ом, соединены дорожкой. Про напряжение
Накоротко - значит 0 Ом, соединены дорожкой.
Про напряжение на стабилизаторах Вы писали, и не один раз. На одном замере у Вас там почти нет ничего, на другом (последнем) - в норме. Ошибка измерения или что-то сделали?
Сейчас деж. напряжения у Вас как бы есть. А на кнопку включения плата не реагирует. Правильно?
Тогда делайте замеры на IT8718 на 106, 103, 102, 107 ноге до, во время, и после нажатия кнопки PW_SW.
Gigabyte GA EP45-UD3L
  • Напряжение на 98 и 100 ноге.
  • Q42 на средней ноге 2 - 5 Ом
  • Накоротко - значит Ом, соединены дорожкой. Про напряжение
  • я уже писал какое напряжение относительно земли на
