Автор: Boris30 , 23 сентября 2012
помогите пожалуйста!!! Мать не включается. диоды не горят. БП рабочий, на кнопке есть питание 5V. при замыкании контактов БП не включается, ну и естественно мать тоже. подскажите: что необходимо делать дальше? И ещё один вопрос: если я прозваниваю конденсатор (не питание, а на работоспособность), прибор должен реагировать?
Перенес в Песочницу.
проверить наличие напряжения на пси A15 дожно быть 3,3в.......напряжение на кнопке включения)и посмотреть не греется ли что!
igils
14 лет назад
3VDUAL - A14 PCI.
A15 - PCIRST#
ТС вентиляторы хотя-бы начинают вращение? если да, то пробуйте без доп косички питания вроца, запустится - копайте питальник проца, если нет - копайте под мультик и ЮМ
И где это PCI A15?
Я же написал, ничего не вращается. Доже вентиляторы на БП.
http://pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
https://rom.by/book/Ne_vkljuchaetsja_ATH изучаем
igils
14 лет назад
Не A15, на нем можно контролировать уровень PCI RESET на включившейся, но неработающей плате.
Вам смотреть 3,3в "дежурки" на контакте A14 любого разъема PCI. Уже ведь написал.
Я проверю все что вы мне написали. Большое спасибо, но плата не включается. Я же говорю, что при присоединении БП к плате не загораются диоды на ней, хотя должны, я это видел. И замыкая контакты кнопки, ни один вентилятор, включая кулер на ЦП, не вращается.
igils
14 лет назад
Проверяййте дежурные питания на плате:
5VSB, 5VDUAL, 3VDUAL - пробегитесь тестером по всем транзисторам и стабилизаторам в корпусах TO-252, SOT-223 в дежерном режиме. Все замеры сюда.
Boris30
13 лет 12 месяцев назад
Все проверил на 5VSB и на PW_ON напряжение по +5V. Прошелся по всем TO-252 и SOT-223, как объяснить не знаю, на некоторых напряжение +5V на некоторых +3.3V и +2.5V, а на некоторых вообще ничего.
