где стоят эти 2 транзистора не могу найти.
где стоят эти 2 транзистора не могу найти. AP6080 и AP4015. У меня после замены 1909е не включается. TPS51120 напряжение все выдает. ОТ батареи включается, от сети нехотит. Куда копать дальше.
Samsung R60 plus, проблема зарядки.
  • Чем можно заменить Q6 (ap6680agm) в R58 Plus
  • С Микома нет сигнала. Клиент забрал ноутбук проблема
  • я понял смотрю спс
  • Что значит знак вопроса? Поиск в схеме
  • Или считает, но сигнал засажен Микомом. ???
  • Посмотрел по записям, не 3 ноге - норма. MAX1909E
  • На MAX1909E: 1, 24, 25, 26 ноги - 19в 2,
