Samsung R60 не работает куллер на проце, ктото
Samsung R60 не работает куллер на проце, ктото до меня припаял куллер до мамки, повредив дорожки и теперь питание мамка на куллер не дает. Вопрос: где на мамке можно вывести питание на куллер, ато нехочеться отдельний б\п ставить на куллер. Большое спасибо за ответ!
Samsung R60 plus, проблема зарядки.
  • Чем можно заменить Q6 (ap6680agm) в R58 Plus
  • С Микома нет сигнала. Клиент забрал ноутбук проблема
  • я понял смотрю спс
  • Что значит знак вопроса? Поиск в схеме
  • Или считает, но сигнал засажен Микомом. ???
  • Посмотрел по записям, не 3 ноге - норма. MAX1909E
  • На MAX1909E: 1, 24, 25, 26 ноги - 19в 2,
