Новичок. Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Схожая неисправность -
Новичок.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Схожая неисправность - R60+ от акб работает, зарядка не идет, батарея исправная. от зарядного не запускается от акб без проблем работает. Вздутий или горелостей на плате нет. Проверил напряжения...
На MAX1909E:
1, 24, 25, 26 ноги - 19.33 в
2, 21 нога - 13,56в
3 нога - 2,26в
4 нога - 4,24в
6 нога - 0.10в
на q5 напряжения - Сток - 19.33 в. Исток 1.55 в . Затвор 18.48 в.
на q6 напряжения - Сток - 0 в. Исток 1.55в . Затвор 0 в.
С чего начинать? С замены На MAX1909E ? Спасибо.
Samsung R60 plus, проблема зарядки.
  • Чем можно заменить Q6 (ap6680agm) в R58 Plus
  • С Микома нет сигнала. Клиент забрал ноутбук проблема
  • я понял смотрю спс
  • Что значит знак вопроса? Поиск в схеме
  • Или считает, но сигнал засажен Микомом. ???
  • Посмотрел по записям, не 3 ноге - норма. MAX1909E
  • На MAX1909E: 1, 24, 25, 26 ноги - 19в 2,
