любой даташит берите на полевик, нормированное к единице
любой даташит берите на полевик, нормированное к единице значение Rdson при 20-25 градусах - и смотрите прирост этого значения при 80, в диапазон 1,5...2 крат попадёте точно.
может для вас 1,5 раза и 2 - это огромная разница, для меня это одно и то же, принимаю наихудшее значение.
Статические потери - это во время открытого состояния транзистора. Поскольку бОльшее время активный транзистор находится в полностью проводящем состоянии (время фронта и спада минимизировано сильноточными выходами управляющих драйверов), можно говорить, что основные потери на открытом канале - именно статические, обусловленные как раз значением Rdson
Samsung R60 plus, проблема зарядки.
  • Чем можно заменить Q6 (ap6680agm) в R58 Plus
  • С Микома нет сигнала. Клиент забрал ноутбук проблема
  • я понял смотрю спс
  • Что значит знак вопроса? Поиск в схеме
  • Или считает, но сигнал засажен Микомом. ???
  • Посмотрел по записям, не 3 ноге - норма. MAX1909E
  • На MAX1909E: 1, 24, 25, 26 ноги - 19в 2,
