Чем можно заменить Q6 (ap6680agm) в R58 Plus
Чем можно заменить Q6 (ap6680agm) в R58 Plus ???? а то дохлый было короткое на клемах акб, без этого пеолевика ноут работает, но батарею подключать опасаюсь и вопрос Q5 тоже звенит но короткого в цепи не дает может его тоже стоит заменить?
Samsung R60 plus, проблема зарядки.
  • Чем можно заменить Q6 (ap6680agm) в R58 Plus
  • С Микома нет сигнала. Клиент забрал ноутбук проблема
  • я понял смотрю спс
  • Что значит знак вопроса? Поиск в схеме
  • Или считает, но сигнал засажен Микомом. ???
  • Посмотрел по записям, не 3 ноге - норма. MAX1909E
  • На MAX1909E: 1, 24, 25, 26 ноги - 19в 2,
