Щас на секундочку заскочил на вторую квартиру, где
Щас на секундочку заскочил на вторую квартиру, где комп всё ещё работает.:)
Так вот, судя по схеме детекта, разница между 260й и 280й заключается в том, что в 260й отрублена цепочка (довольно таки просто), по которой детектируется 12в заходящие на 4й и 8й пины коннектора (12в и земля), т.к. на ней два 6ти пиновых разъёма, а не как на 280й 6+8.
И судя по статистике - на 260й очень мало случаев неопределения, а на 280тых много.
Кстати - не только по земле там детектирование, там ещё и по 12в две нитки есть, так что не всё так просто. Если бы только земля была, то я уже давно бы разобрался. Плохо то, что для того, чтобы понять куда идут нитки, надо снимать входные дросселя 12в, т.к. пятачки идут сквозь плату под элементы питания и нихрена не видать.
Судя по всему при определении 12в должен проходить повер ап для полевика 3,3в.
Завтра продолжу, но не откажусь от дельного совета.
Не стартует 280GTX. Решено.
  • Точно - плохо представляю как она работает. А по
  • maco, как и Библию, нужно читать между строчек,
  • А куда он ткнул? Он никуда и не тыкал. Сейчас
  • Дык, что там с отслеживанием куска схемы, куды
  • Здравствуйте вам. В общем этот клиент привёз мне 8800GTX
  • Если речь о RT9259, то это
  • Это да, конечно. Но так сложилось. Спасибо за указанные
  • Для сравнения: Palit 285 GTX
  • 29Ом и 27,1Ом - в зависимости от того,
  • А сопротивление питания PCI-E какое(L5)? Судя по отсутствию
  • На сток. С истока идёт через дроссель по
  • На ток или на исток?
  • Короче там ещё стоит полевик по входу. Сразу
  • Вот именно. Пока не осознаете. Стоило мне немного подумать
  • Правильность/неправильность схемы определяется подключением резистивного делителя :).
  • А ведь скорее всего, что схемку подачи 3,3в
  • Схему я нарисовал правильно. Но даже 2,5в хватает для
  • Дык при Vref=1.25V выходное напряжение будет
  • Блин вчера во всём доме свет погас и
  • Хорошо было бы, если б проблема в доп
  • На всех 3 датчиках должнобыть 23кОм по поводу
  • Но это все по памяти, после работы
  • Измеряю напряжения я на ногах VDD микросхем. На
  • Кинь фотку там где отсутствует а так же
  • Вот сегодня добрался до этой карты. Отпаял остальные 4ре
  • Я датчики заменил на новые сразу. Тем не менее
  • На линиях датчика подключения доп питания какое сопротивление
  • Ааа А я уж было подумал, что снятие дросселей
  • В случае измерения сопротивления мое возражение
  • В смысле? Думать пробовал и пробую. Варварски ремонтировать, путём
  • Нда, думать даже не пробовали :D.
  • Мелочёвки сбитой и дырявой нет. Сколько ни смотрел. Только
  • Мелочевки сбитой/дырявой нет? Напруги гпу и памяти по
  • Спасибо. Отпаяв лишь один дроссель, я на этом
  • Если Ваш прибор различает значения 0,4 ом от
