Дабы исключить недопонимание и путаницу при прочтении старт-поста
Дабы исключить недопонимание и путаницу при прочтении старт-поста и последующих телодвижений начну со вчерашнего дня.
В общем так: карта изначально светит красным светодиодом. Никакие попытки запуска не проходят. Напряжения никакого, кроме 12в нет нигде.
Q523 я в своё время убил - разломал при снятии.
Вчера купил артефачную 260GTX. Поставил в систему, чтобы проверить работоспособность железа. Включилась, засветила экран, загрузила винду. Но дрова не устанавливаются и артефакты по всему полю. Нормально - как донор з/ч пойдёт.
Переставил все элементы возле чипа нвио (снизу): rt9259, pic16f***, mosfet so8, VT1165MF. А так же, учитывая что карта донор определялась и работала, то поставил ключи детекта по определению доп-питания. В общем перенёс всё, что только мог подозревать.
Результат - 0.
Q523 - я естественно поставил на место. До этого перемычку кидал - но ничего пристойного из этого не получилось. При включении с перемычкой по 3,3в - всё так же светит красный диод, турбина раскручивается, напряжения питания на ГПУ и память отсутствуют. Напряжение 1,2в с RT9259+мосфет отсутстсвует.
Т.е. напряжение для работы флехи, вольтеры и прочего есть, но они не стартуют. Типа повер гуд отсутствует.
Сейчас приду домой и поставлю предохранители - посмотрим как оно будет.
Не стартует 280GTX. Решено.
  • Точно - плохо представляю как она работает. А по
  • maco, как и Библию, нужно читать между строчек,
  • А куда он ткнул? Он никуда и не тыкал. Сейчас
  • Дык, что там с отслеживанием куска схемы, куды
  • Здравствуйте вам. В общем этот клиент привёз мне 8800GTX
  • Если речь о RT9259, то это
  • Это да, конечно. Но так сложилось. Спасибо за указанные
  • Для сравнения: Palit 285 GTX
  • 29Ом и 27,1Ом - в зависимости от того,
  • А сопротивление питания PCI-E какое(L5)? Судя по отсутствию
  • На сток. С истока идёт через дроссель по
  • На ток или на исток?
  • Короче там ещё стоит полевик по входу. Сразу
  • Вот именно. Пока не осознаете. Стоило мне немного подумать
  • Правильность/неправильность схемы определяется подключением резистивного делителя :).
  • А ведь скорее всего, что схемку подачи 3,3в
  • Схему я нарисовал правильно. Но даже 2,5в хватает для
  • Дык при Vref=1.25V выходное напряжение будет
  • Блин вчера во всём доме свет погас и
  • Хорошо было бы, если б проблема в доп
  • На всех 3 датчиках должнобыть 23кОм по поводу
  • Но это все по памяти, после работы
  • Измеряю напряжения я на ногах VDD микросхем. На
  • Кинь фотку там где отсутствует а так же
  • Вот сегодня добрался до этой карты. Отпаял остальные 4ре
  • Я датчики заменил на новые сразу. Тем не менее
  • На линиях датчика подключения доп питания какое сопротивление
  • Ааа А я уж было подумал, что снятие дросселей
  • В случае измерения сопротивления мое возражение
  • В смысле? Думать пробовал и пробую. Варварски ремонтировать, путём
  • Нда, думать даже не пробовали :D.
  • Мелочёвки сбитой и дырявой нет. Сколько ни смотрел. Только
  • Мелочевки сбитой/дырявой нет? Напруги гпу и памяти по
  • Спасибо. Отпаяв лишь один дроссель, я на этом
  • Если Ваш прибор различает значения 0,4 ом от
