3,3в проходят? 1,2в есть?
8 Сен 2011 - 14:40
Morelock
459
-9.73
Не стартует 280GTX. Решено.
Огромное СПАСИБО всем участникам данной темы! С помощью
Огромная благодарность всем кто высказывался в теме, только
маркировка QM - RTQ045N03 Drive Nch MOS FET
Только что GTS260 победил - Q501 оказался
Ключи по детекту поставил родные. SS. По поводу того,
Подскажите что именно было с детектом? Что было
Ну собственно отписываюсь. Победил! Пишу с неё! Действительно неопределение изначально
А ведь действительно прав был maco
Спасибо - всё понял. Я тоже не мог
У блоков с несколькими виртуальными каналами по
Мощность как таковая не контролируется. Контролируется наличие
Я вот подумал на досуге: ведь может быть,
+12V обычно контролируется уже непосредственно ШИМом, да
Щас на секундочку заскочил на вторую квартиру, где
пишу с телефона, поэтому сам понимаешь - особо
Дык задавайте вопрос правильно :). А в
от спасибо. :) а то я не знал. Я
Детектируется подключение разъема питания. Детектирование производится
народ, а может кто знает как работает система
мда... 1,2в память не питает.:) Что исследовано: обвязка
мосфет памяти вроде?) если бы я небыл уверен
там гпу негодный. Что по 9259 скажешь?
Morelock,если не заработает 280,попробуй востанови 260,на ней вроде
это написано для предотвращения глупых , и тупых
зачем мне твоя матчасть морелок,ты ведь пишешь о
поставил предохранители - результат 0. В общем вернемся к
Дабы исключить недопонимание и путаницу при прочтении старт-поста
у меня указаные вами фузы звонятся как 0,6
От твоих постов пользы меньше чем ничего. По
Morelock,ты своей старушкой разводиш и отвлекаешь от дела
Кстати, может кто знает, потому как не нашел
миша получает предупреждение за
Ну что повысил свою самооценку? Система состоит из:
Morelock, 300 ват жрет sli видеокарта это раз,
Чё ты несёшь? Ты вообще понимаешь о чём
Morelock,а кто чинил адаптер? что меняли в нем?
Зачем ты влез в тему? Есть что сказать
165 ват жрет в пике одна 280GTX,зачем ставить
Я тоже склоняюсь к мысли о том, что
Нет, 3.3 не проходят через Q523, это 6-ти
Привет ребята, такая беда. Принесли мне 280-ю с
Вот собственно:
Выложите фото или хотя бы обозначте
В общем достал сегодня 8800GTX, которая после прогрева
Ни кто и не говорит, что обязательно
Очень мне неверится, что прям при 260с она
Если при прогреве она нагрелась до такой
Всё никак руки не дойдут. Вот хотел спросить:
Если 0В на RT_DIS он должен вырубать
Возможно его отсутствие? Сейчас будем заниматься, вот только 8600жт
Вывод RT_DIS по даташиту может вырубать ШИМ.
Дык здесь вроде и так разжевали, осталось только
Честно говоря - я вот щас просмотрел ещё
От жеж... Тут пока мать поднял нервов угробил половину,
Вот это от Вас хотелось
Точно - плохо представляю как она работает. А по
maco, как и Библию, нужно читать между строчек,
А куда он ткнул? Он никуда и не тыкал. Сейчас
Дык, что там с отслеживанием куска схемы, куды
Здравствуйте вам. В общем этот клиент привёз мне 8800GTX
Если речь о RT9259, то это
Это да, конечно. Но так сложилось. Спасибо за указанные
Для сравнения: Palit 285 GTX
29Ом и 27,1Ом - в зависимости от того,
А сопротивление питания PCI-E какое(L5)? Судя по отсутствию
На сток. С истока идёт через дроссель по
На ток или на исток?
Короче там ещё стоит полевик по входу. Сразу
Вот именно. Пока не осознаете. Стоило мне немного подумать
Правильность/неправильность схемы определяется подключением резистивного делителя :).
А ведь скорее всего, что схемку подачи 3,3в
Схему я нарисовал правильно. Но даже 2,5в хватает для
Дык при Vref=1.25V выходное напряжение будет
Блин вчера во всём доме свет погас и
Хорошо было бы, если б проблема в доп
На всех 3 датчиках должнобыть 23кОм по поводу
Но это все по памяти, после работы
Измеряю напряжения я на ногах VDD микросхем. На
Кинь фотку там где отсутствует а так же
Вот сегодня добрался до этой карты. Отпаял остальные 4ре
Я датчики заменил на новые сразу. Тем не менее
На линиях датчика подключения доп питания какое сопротивление
Ааа А я уж было подумал, что снятие дросселей
В случае измерения сопротивления мое возражение
В смысле? Думать пробовал и пробую. Варварски ремонтировать, путём
Нда, думать даже не пробовали :D.
Мелочёвки сбитой и дырявой нет. Сколько ни смотрел. Только
Мелочевки сбитой/дырявой нет? Напруги гпу и памяти по
Спасибо. Отпаяв лишь один дроссель, я на этом
Если Ваш прибор различает значения 0,4 ом от
