Вот сегодня добрался до этой карты. Отпаял остальные 4ре
Отпаял остальные 4ре дросселя - как и ожидалось КЗ нет.
Остаётся два варианта:
Либо не работает 1165мф либо КЗ по ядру чипа.
Но при КЗ чипа (проходил на 9600жт) мать не стартовала, а тут просто пищит что карты нет.
Сейчас ещё проверю появятся ли питания на выходах полевиков и тогда буду делать заключение.
Спустя некоторое время....
Замеры показали что: на выходах полевиков, да и вообще из подсистемы питания не выходит нихрена, что по линии питания ГПУ, что памяти.
1165мф не стартует, но!
На ножках питания 3,3в это напряжение составляет 0,62в.
В области доп питания стоит типа APL1117 (WK3J1) на выводах которой (слева направо) 3,92в-5,17в-12,23в. Я просто не знаю какую функцию она исполняет. Это по ходу ADJ стабилизатор, а не конкретный, но я могу ошибаться. Как правило пишут: LM1084-33 или LM1084-ADJ.
Короче я щас буду искать куда напряжение питания 1165мф девается и откуда должно идти, а потом продолжим.
Короче - скорее 1165мф жива. Нет 3,3 в, что вырабатывается на карте. На 24с16 тоже питание отсутствует.
Это напряжение снимается с Q2. На нём есть обозначение D4120. Это AOD4120 полевик.
Сейчас буду смотреть как там организована его работа. На нём КЗ нет.
Блин - не приходит на исток Q2 напряжение. Ищу откуда оно идёт - не могу найти.
У меня такое чуйство, что туда должно приходить 3,3в, потому как при включении карты полевик открывается через 431L (на затворе 11,6в) и на истоке всего 0,62в, равно как и на стоке.
шукаю фузы - все целые. Уже веником из пучка проволоки собираюсь прошерстить. Во хрень.
Ни хрена я не нашёл.
Если логически рассуждать, то:
питание 24с16, 25L1005, АОТ7479, vt1165mf запитаны от 3,3в.
Эти 3,3в берутся с полевика, на вход которого ничего не приходит. А полевик рабочий и открыт.
Сейчас кину волосок с 8 выв +3.3 volt power Side B.
Я думаю хуже не станет.
В общем я кинул нитку с 3,3в на исток полевика и получил на выходе 2,5в. Изменения небольшие - начал потихоньку греться NVIO.
Ну то что 25l1005 и 24c16 может питаться таким напряжением это я понимаю, но вот 1165mf?
В любом случае питания нет ни на память ни на проц.
Я вот только одного не пойму - куда делось питание 3,3в на полевик. Ну нигде нету. Пару точек на плате звонятся к истоку полевика, но больше ничего.
Не стартует 280GTX. Решено.
  • Точно - плохо представляю как она работает. А по
  • maco, как и Библию, нужно читать между строчек,
  • А куда он ткнул? Он никуда и не тыкал. Сейчас
  • Дык, что там с отслеживанием куска схемы, куды
  • Здравствуйте вам. В общем этот клиент привёз мне 8800GTX
  • Если речь о RT9259, то это
  • Это да, конечно. Но так сложилось. Спасибо за указанные
  • Для сравнения: Palit 285 GTX
  • 29Ом и 27,1Ом - в зависимости от того,
  • А сопротивление питания PCI-E какое(L5)? Судя по отсутствию
  • На сток. С истока идёт через дроссель по
  • На ток или на исток?
  • Короче там ещё стоит полевик по входу. Сразу
  • Вот именно. Пока не осознаете. Стоило мне немного подумать
  • Правильность/неправильность схемы определяется подключением резистивного делителя :).
  • А ведь скорее всего, что схемку подачи 3,3в
  • Схему я нарисовал правильно. Но даже 2,5в хватает для
  • Дык при Vref=1.25V выходное напряжение будет
  • Блин вчера во всём доме свет погас и
  • Хорошо было бы, если б проблема в доп
  • На всех 3 датчиках должнобыть 23кОм по поводу
  • Но это все по памяти, после работы
  • Измеряю напряжения я на ногах VDD микросхем. На
  • Кинь фотку там где отсутствует а так же
  • Вот сегодня добрался до этой карты. Отпаял остальные 4ре
  • Я датчики заменил на новые сразу. Тем не менее
  • На линиях датчика подключения доп питания какое сопротивление
  • Ааа А я уж было подумал, что снятие дросселей
  • В случае измерения сопротивления мое возражение
  • В смысле? Думать пробовал и пробую. Варварски ремонтировать, путём
  • Нда, думать даже не пробовали :D.
  • Мелочёвки сбитой и дырявой нет. Сколько ни смотрел. Только
  • Мелочевки сбитой/дырявой нет? Напруги гпу и памяти по
  • Спасибо. Отпаяв лишь один дроссель, я на этом
  • Если Ваш прибор различает значения 0,4 ом от
