Я датчики заменил на новые сразу. Тем не менее
Тем не менее сейчас напишу измерения.
Сопротивления которые расположены возле полевиков контроля доп питания имеют 10кОм, только один резистор, который соединён со стоком Q511 имеет 5кОм.
Замеры производились цифровым прибором и в дальнейшем будут двойные результаты, в соответствии перемене щупов местами.
Q501: З=18,2кОм, С=18,3кОм, И=земля; З=20кОм, С=20,2кОм.
Q502: З=3,5кОм, С=18кОм, И=земля; З=15,16кОм, С=20,2кОм.
Q503: З,С,И=18кОм; З,С,И=20,2кОм.
Q507: З=18,2кОм, С=18,1кОм, И=1,46МОм; З=20,4кОм, С=20,2кОм, И=14,5МОм.
Q508: З=17,9кОм, С=1,47МОм, И=земля; З=20,2кОм, С=14,7МОм.
Q511: З=18,3кОм, С=11кОм, И=земля; З=20,4кОм, С=15,5кОм.
Q512: З=18,15кОм, С=17,9кОм, И=земля; З=20,2кОм, С=20,1кОм.
Транзисторы заменил на BSS138.
Все семь.
На самих площадках коннекторов, от которых идут дорожки на контроль сопротивление примерно в районе 20кОм.
Не стартует 280GTX. Решено.
  • Точно - плохо представляю как она работает. А по
  • maco, как и Библию, нужно читать между строчек,
  • А куда он ткнул? Он никуда и не тыкал. Сейчас
  • Дык, что там с отслеживанием куска схемы, куды
  • Здравствуйте вам. В общем этот клиент привёз мне 8800GTX
  • Если речь о RT9259, то это
  • Это да, конечно. Но так сложилось. Спасибо за указанные
  • Для сравнения: Palit 285 GTX
  • 29Ом и 27,1Ом - в зависимости от того,
  • А сопротивление питания PCI-E какое(L5)? Судя по отсутствию
  • На сток. С истока идёт через дроссель по
  • На ток или на исток?
  • Короче там ещё стоит полевик по входу. Сразу
  • Вот именно. Пока не осознаете. Стоило мне немного подумать
  • Правильность/неправильность схемы определяется подключением резистивного делителя :).
  • А ведь скорее всего, что схемку подачи 3,3в
  • Схему я нарисовал правильно. Но даже 2,5в хватает для
  • Дык при Vref=1.25V выходное напряжение будет
  • Блин вчера во всём доме свет погас и
  • Хорошо было бы, если б проблема в доп
  • На всех 3 датчиках должнобыть 23кОм по поводу
  • Но это все по памяти, после работы
  • Измеряю напряжения я на ногах VDD микросхем. На
  • Кинь фотку там где отсутствует а так же
  • Вот сегодня добрался до этой карты. Отпаял остальные 4ре
  • Я датчики заменил на новые сразу. Тем не менее
  • На линиях датчика подключения доп питания какое сопротивление
  • Ааа А я уж было подумал, что снятие дросселей
  • В случае измерения сопротивления мое возражение
  • В смысле? Думать пробовал и пробую. Варварски ремонтировать, путём
  • Нда, думать даже не пробовали :D.
  • Мелочёвки сбитой и дырявой нет. Сколько ни смотрел. Только
  • Мелочевки сбитой/дырявой нет? Напруги гпу и памяти по
  • Спасибо. Отпаяв лишь один дроссель, я на этом
  • Если Ваш прибор различает значения 0,4 ом от
