Да, как позже оказалось зашил с другим p/n
Да, как позже оказалось зашил с другим p/n:(. А теперь не хочет прошиваться она на родной. Пишет, что прошивка не для этого оборудования.
Не могу найти как стереть прошивку (пробовал командой nvflash --eraseeeprom - не помогает).
Проблема с GF5500 (решено)
  • Bishop, да чувствую нужная мне вещь будет, попробую
  • XINSIDE, ... а про программатор всё в
  • Начал шить уже разные биосы 5200х, также не
  • а писать то надо не yes... а так
  • Английским по белому же написано: Type YES
  • нажимаю Y (yes тоже пробовал), потом пишет
  • Должен - ибо при этом p/n не проверяет.
