Автор: XINSIDE , 5 июля 2010
Здраствуйте. Принесли мне видеокарту GF5500 128mb 128bit с пассивным охлаждением. Поставил я ее в комп, в 2D все отлично работает, в 3D тормоза каждые 3 секунды. Потрогал радиатор - горячий - повесил активное охлаждение. Думал, проблема пропадет, но она осталась - те же тормоза в 3D. Радиатор с вентилятором холодные, но плата сильно греется ближе к полевику stu3055l2 и возле него вспухшие кондеры. На что стоит обратить внимание кроме кондеров и полевика?
DarkProg
15 лет 9 месяцев назад
Пока только на них, если проблема останется нужно будет копать глубже.
XINSIDE
Спасибо, заменю, отпишу.
XINSIDE
измерил температуру транзистора - в 2D режиме 80 градусов после 10 минут офисной работы.
Ros
Небось транзитор как линейный стабилизатор используется (хотя могу и ошибаться, разные 5500 попадались), вот и греется. На старых карточках типа MX440 иногда даже текстолит расслаивается под ним.
XINSIDE
То есть возможно что проблема только в кондерах?
Нормально ли такое: стоят на видеокарте 9штук 10v 1000uf, достал новые кондеры, также 10v 1000uf, но по размерам они чуть ли не в два раза больше...
DarkProg
Ну вы достали то либо Jamicon либо Elzet, а для них большие габариты это норма, насколько я успел на них насмотреться, иногда диаметр большой, иногда по высоте побольше будут
Если высота зачастую не критичный параметр, то вот диаметр бывает весьма критичным и тут уже просто надо смотреть сядут нормально или нет.
Последний раз для БП брал входные электролиты, так они по диаметру оказались впритык впритык...
Иногда имеет смысл взять то что называется трофейными конденсаторами, т.е. с распая, особенно если фирма производитель хорошая...это частенько если требуется либо пара кондерчиков, а они как назло такого номинала закончились или просто ради тех же пары кондеров лень бежать в магаз, но опять же смотря кому делаете, если себе, то решайте сами, если другим, то лучше предупредить о такой замене...
XINSIDE
DarkProg Вы мне очень много подсказали по ремонту БП RLS 250w, я вот параллельно и пайку видео изучаю :D. Спасибо большое за ответ. Кондеры встают нормально по размерам, я просто думал вдруг там чтото китайцы натворили не то :)
:-)Разок, от безысходности тыкал в видяху добротные кандёры на мать заготовленные, ну размер ясно шо не в те ворота, так я их в шахматном порядке впаял с обеих сторон платы:lol: со двора то они никому не мешаются всё равно... зато какая фильтрация... мммм....;-)
XINSIDE
15 лет 7 месяцев назад
Заменил кондеры, в тестах и играх все отлично. Проблема решена, спасибо! С активным охлаждением температура всех компонентов достаточно низкая.
XINSIDE
Рано я радовался и закрыл тему, решил дальше поизучать эту карточку, смотрю частоты у нее 250/266Mhz, решил прошить частоты поболее, т.к. память установлена 4ns Hynix. Риватюнером нашел стабильные, прогнал по тестам, решил зашивать. Открыл X-BIOS Editor, считал с карты rom бивиса, подредактировал частоты памяти с 266 до 350, сохранил образ. Через nvflash win перепрошил. Частоты поднялись, но при открытии любого приложения, даже не 3Д, комп выдавал синий экран с ошибкой nv4_disp. Зашил обратно сохраненный образ стандартной прошивки, но проблема осталась. Помогла только одна вещь, отключение аппаратного ускорения. Затем решил я сменить тестовый стенд с Cel1200/VIA/256mb PC133 на Cel1700/i845/256mb PC133, поставил свежую винду. Синий экран смерти пропал, но в тестах и играх отсутствуют многие текстуры и шрифты :(. Температура карты в норме, частоты стандарт, даже не знаю в каком направлении далее двигаться...
