Покореженые шрифты и двойной объем памяти - скорее
Покореженые шрифты и двойной объем памяти - скорее всего результат того, что зашита прошивка от платы с другим p/n. При этом может быть все что угодно - от тайны черного экрана с висом на 2b до калейдоскопа вместо изображения.
Шить родную взад, смотреть p/n при прошивке.
Вообще если не ошибаюсь на 5200/5500 всего 3-4 варианта плат (по p/n)
Разрядность шины памяти и ее объем данные карточки, если память не подводит, определяют автоматически.
Проблема с GF5500 (решено)
  • Bishop, да чувствую нужная мне вещь будет, попробую
  • XINSIDE, ... а про программатор всё в
  • Начал шить уже разные биосы 5200х, также не
  • а писать то надо не yes... а так
  • Английским по белому же написано: Type YES
  • нажимаю Y (yes тоже пробовал), потом пишет
  • Должен - ибо при этом p/n не проверяет.
