DarkProg теперь у того транзистора небольшая температура, лишь
DarkProg теперь у того транзистора небольшая температура, лишь до 55 градусов доходило после замены кондеров. Под проблемами с ГПУ подразумевается его отвал?
Bishop карта Palit GF5500, но беспокоюсь за частоты в другой прошивке, ведь по идее у 5500 частоты должны быть 270/400, а у этой 250/266 (с частотами 270/400 она плохо работает).
зы Вечером она вообще перестала запускаться, завтра соберу другой тестовый стенд, буду пробовать на нем. Кстати думал может кондеры плохо перепаял, все пропаял еще раз, не помогло.
Проблема с GF5500 (решено)
  • Bishop, да чувствую нужная мне вещь будет, попробую
  • XINSIDE, ... а про программатор всё в
  • Начал шить уже разные биосы 5200х, также не
  • а писать то надо не yes... а так
  • Английским по белому же написано: Type YES
  • нажимаю Y (yes тоже пробовал), потом пишет
  • Должен - ибо при этом p/n не проверяет.
