у этой 250/266 (с частотами 270/400
"у этой 250/266 (с частотами 270/400 она плохо работает)." - в родной прошивке, которую скачаете, и посмотрите редактором, сколько выставлено. Если именно у этой палиты стоят и там 270/400, то могу только предположить, что её уже до вас тормознули (что объясняет наличие довольно шустрой памяти, работающей в полнакала, на заводе бы поставили попроще)... Тогда лучше бы ГПУ как следует пропаять.... а потом уж прошивки пробовать...
Проблема с GF5500 (решено)
  • Bishop, да чувствую нужная мне вещь будет, попробую
  • XINSIDE, ... а про программатор всё в
  • Начал шить уже разные биосы 5200х, также не
  • а писать то надо не yes... а так
  • Английским по белому же написано: Type YES
  • нажимаю Y (yes тоже пробовал), потом пишет
  • Должен - ибо при этом p/n не проверяет.
