Попробовал... Все подключил. Провода, которые под напряжением (B+
Попробовал... Все подключил. Провода, которые под напряжением (B+ и GND) от усилка до БП идут через предохранители 7.5 А. Подключил к DVD (просто аудио шнур гнездо-тюлпаны я отдал другу, а у DVD тульпаны на обоих концах провода), а DVD громкость не регулирует - сразу на всю катушку. Включил БП - включился усилок - пыхнул немного сабвуфер. На усилдке такие параметры как GIANT с +5V убавил на минимум - 0.2V, аналогично с BASS EQ с+12dB на 0dB. Сам по себе усилок на 1500 W и четырех канальный. Саб подключен мостом к двум каналам (на них соответственно направленна ровно половина мощности по документации - номинал 750 W). Сам саб по характеристикам на 300 W. Включил аудио диск на DVD изапустил MP3... Меня передернуло от того, как заиграл саб.Было очень громко.
НО! не предохранители, не блок питания не накрылись.
Вопрос: если за несколько секунд, которые играл саб, не накрылись предохранители, то я должен предполагать что усилок жрет менее 7.5 Ампер (на преда-х написанона на одной ножке 7А на другой 32В - покупались они для автомобиля - на 12 V)? Сразу ли должен накрыться БП или он может выдерживать перегрузки?
Марка блока POWER ONE model ATX11-1W 250W.
Заберу свой шнур и подключусь через комп... К сведению акустика не самая дешевая - усилок - 6500 - саб - 5500, в машине качественно играла, жаль машину продал.
Хотелось бы услышать Ваши выводы.
Подключение к БП автоусилителя
