Попробовал я запустить на одном резисторе 1.2 мегаома,
Попробовал я запустить на одном резисторе 1.2 мегаома, кондёр между VCC и GND зарядился до уровня 11.9 вольта, дежурка не запустилась. Попробовал поставить один резистор на 750 килоом, кондёр зарядился до 13 вольт, появилось дежурное напряжение, но напряжение на VCC осталось 13 вольт, то есть у нас не пошло питание с обмотки, а вывод Vstr не принял значение disable, как по даташиту. И ещё стал свистеть транец дежурки. При попытке запустить, бп запускается, но напряжения 12, 5, 3.3 меньше примерно на половину и стала гореть лампа(75 ватт), которую я включил вместо предохранителя... Подскажите куда стоит копать: В сторону подбора резистора(чтобы получалось 12 вольт на кондёре? или же проверять оптопару(хотя 5 вольт дежурки там на мой взгляд стабильны)?
FSP ATX-350PNR (Опыт ремонта)
  • Спасибо, egor-land . Ваши материалы мне очень
  • to Mr_Barbara ......На платке
  • Недавно появилась схема на субмодуль FSP3528 .
  • Электролиты в дежурке меняли? При прогреве сдохшие
  • У такого же блока питания (до боли знакомые
  • Я менял и керамический кондёр 1мкф но свист
  • Значит просто перегрелись.
  • Конденсаторы были такие:teapo 200V x 470мкФ
  • 2 Fe_alex Входные конденсаторы были фирмы Фухуюю?
  • Посмотрите это: http://www.rom.by/forum/IPower_300_Редкая_неисправность Мелкую керамику в первичке попробуйте палочкой понажимать
  • Здравствуйте! Поднял я плату с микросхемой внимательно изучил
  • 1. Желательно осциллографом посмотреть, что творится на трансе
  • 2 Fe_alex Проверьте входные конденсаторы.
  • Я пробовал нагружать его по 3.3В, 5В, 12В
  • В ненагруженном состоянии этот БП работает с перекосами
  • Fe_alex , Привет!!!
  • Здравствуйте! Помогите по ремонту сего чуда FSP ATX-350PNR.
  • Mr.Barbara ,
  • Как выложить фото? Своего сайта нет и заводить
  • Создавай новую тему. Я тоже подкину фото.
  • Я теперь точно интересные последствия взрывов и всякие
  • Я вот что подумал. Может нам наглядное
  • А я видел шимы в FSP, где обвязка
  • micbal Шим с обычным шагом ног,
  • Я уже парочку плат с этим добром
  • 2 plohish 2 Mr.Barbara Да, мне тоже все чаще
  • Уважаемый!!!! А фоточку блока можно???
