Приветствую всех участников конференции =) В общем достался почти
В общем достался почти новый FSP350-PNR
как сказали, где-то там отвалилась в щитке земля, и пошло 380В
БП не включается, внешний осмотр показал что сгорел предохранитель
Поменял при включении ив розетку - тут же сгорает второй
выпаял ключи (что на тонком радиаторе), выпаял варисторы, вместо предохранителя лампу включил - лампа горит при втыкании БП в розетку
выпаял диодный мост - мост прозванивается как положено, но лампочка не горит уже =)
куда дальше глядеть? все диоды, которые мог и увидел прозвонил - всё в порядке, ни где ни чего не нагревается...
БП ремонтирую впервые, раньше только конденсаторы менял на выходе и этого было достаточно =)))
FSP ATX-350PNR (Опыт ремонта)
  • Спасибо, egor-land . Ваши материалы мне очень
  • to Mr_Barbara ......На платке
  • Недавно появилась схема на субмодуль FSP3528 .
  • Электролиты в дежурке меняли? При прогреве сдохшие
  • У такого же блока питания (до боли знакомые
  • Я менял и керамический кондёр 1мкф но свист
  • Значит просто перегрелись.
  • Конденсаторы были такие:teapo 200V x 470мкФ
  • 2 Fe_alex Входные конденсаторы были фирмы Фухуюю?
  • Посмотрите это: http://www.rom.by/forum/IPower_300_Редкая_неисправность Мелкую керамику в первичке попробуйте палочкой понажимать
  • Здравствуйте! Поднял я плату с микросхемой внимательно изучил
  • 1. Желательно осциллографом посмотреть, что творится на трансе
  • 2 Fe_alex Проверьте входные конденсаторы.
  • Я пробовал нагружать его по 3.3В, 5В, 12В
  • В ненагруженном состоянии этот БП работает с перекосами
  • Fe_alex , Привет!!!
  • Здравствуйте! Помогите по ремонту сего чуда FSP ATX-350PNR.
  • Mr.Barbara ,
  • Как выложить фото? Своего сайта нет и заводить
  • Создавай новую тему. Я тоже подкину фото.
  • Я теперь точно интересные последствия взрывов и всякие
  • Я вот что подумал. Может нам наглядное
  • А я видел шимы в FSP, где обвязка
  • micbal Шим с обычным шагом ног,
  • Я уже парочку плат с этим добром
  • 2 plohish 2 Mr.Barbara Да, мне тоже все чаще
  • Уважаемый!!!! А фоточку блока можно???
