Всем доброго вечера! У меня имеется блок на
Всем доброго вечера! У меня имеется блок на 400W с МС 3528. Решил его приспособить для своих целей (нужны били +5в, +\-12в). При осмотре нашёл на плате шима подтроечный резистор, мне стало интересно для чего он нужен (интуитивно догадывался , что для регулирования выходного напряжения) покрутил напряжение изменялось от 10в до 13,4в, дальше блок уходил в зашиту. Удалил провода 3,3В оранжевые , серый, фиолетовый, отставил лишь 4-е провода земли,4-е провода жёлтого цвета 12в(14А), 2-а провода жёлтый - чёрный 12в(14А) и 4-е провода красного цвета . Поставил плату на место попробовал включить- не работает, после этого выкрутил подстроечный резистор в минимум- блок включился, но при увеличении U до 11,2в уже сработала защита. При попытке включения блока на 11в блок не включался, включается лишь при установке U=10,7в.
Как мне сделать так чтобы можно было регулировать напряжение на нем с10,5в до 15в и ток 0-7А (хочу сделать с него автомобильную зарядку)- это программа максимум ))) А программа минимум вернуть свои законные 12,4в на выходе. Очень надеюсь на ваш совет, потому как по переделки этого блок очень мало инфы, а другого блока нет
SAM_1149.JPG 70.3 КБ
SAM_1150.JPG 62.58 КБ
SAM_1151.JPG 64.13 КБ
FSP ATX-350PNR (Опыт ремонта)
  • Спасибо, egor-land . Ваши материалы мне очень
  • to Mr_Barbara ......На платке
  • Недавно появилась схема на субмодуль FSP3528 .
  • Электролиты в дежурке меняли? При прогреве сдохшие
  • У такого же блока питания (до боли знакомые
  • Я менял и керамический кондёр 1мкф но свист
  • Значит просто перегрелись.
  • Конденсаторы были такие:teapo 200V x 470мкФ
  • 2 Fe_alex Входные конденсаторы были фирмы Фухуюю?
  • Посмотрите это: http://www.rom.by/forum/IPower_300_Редкая_неисправность Мелкую керамику в первичке попробуйте палочкой понажимать
  • Здравствуйте! Поднял я плату с микросхемой внимательно изучил
  • 1. Желательно осциллографом посмотреть, что творится на трансе
  • 2 Fe_alex Проверьте входные конденсаторы.
  • Я пробовал нагружать его по 3.3В, 5В, 12В
  • В ненагруженном состоянии этот БП работает с перекосами
  • Fe_alex , Привет!!!
  • Здравствуйте! Помогите по ремонту сего чуда FSP ATX-350PNR.
  • Mr.Barbara ,
  • Как выложить фото? Своего сайта нет и заводить
  • Создавай новую тему. Я тоже подкину фото.
  • Я теперь точно интересные последствия взрывов и всякие
  • Я вот что подумал. Может нам наглядное
  • А я видел шимы в FSP, где обвязка
  • micbal Шим с обычным шагом ног,
  • Я уже парочку плат с этим добром
  • 2 plohish 2 Mr.Barbara Да, мне тоже все чаще
  • Уважаемый!!!! А фоточку блока можно???
