Здравствуйте! Помогите по ремонту сего чуда FSP ATX-350PNR.
Здравствуйте! Помогите по ремонту сего чуда FSP ATX-350PNR. Попал ко мне после 380 В. разлетелись D209L и их обвязка, заменил на 2sc2625 и заменил С945 за микросхемой 3528. Всё стартует но на холостом ходу, только даёш нагрузку и выбивает. Проверил все транзисторы выпаивая на коэф усил и утечки всё ОК, диоды прозванивал не выпаивая вроде тоже целые.Дежурка на DM311 собрана. Проверял напряжения на 3528, 5В на 1 ноге, 1.26В на 3 ноге, 12 нога 3.57В, подставлял 431 стабилизаторы - тоже самое. Подскажите что делать с ним дальше перечитал форум по этому БП ничего не нашёл подходящего только попал на момент когда несколько раз подряд тыкать POWER ON быстро и он запускается под нагрузкой а что в этом случае делать нет ничего.
FSP ATX-350PNR (Опыт ремонта)
  • Спасибо, egor-land . Ваши материалы мне очень
  • to Mr_Barbara ......На платке
  • Недавно появилась схема на субмодуль FSP3528 .
  • Электролиты в дежурке меняли? При прогреве сдохшие
  • У такого же блока питания (до боли знакомые
  • Я менял и керамический кондёр 1мкф но свист
  • Значит просто перегрелись.
  • Конденсаторы были такие:teapo 200V x 470мкФ
  • 2 Fe_alex Входные конденсаторы были фирмы Фухуюю?
  • Посмотрите это: http://www.rom.by/forum/IPower_300_Редкая_неисправность Мелкую керамику в первичке попробуйте палочкой понажимать
  • Здравствуйте! Поднял я плату с микросхемой внимательно изучил
  • 1. Желательно осциллографом посмотреть, что творится на трансе
  • 2 Fe_alex Проверьте входные конденсаторы.
  • Я пробовал нагружать его по 3.3В, 5В, 12В
  • В ненагруженном состоянии этот БП работает с перекосами
  • Fe_alex , Привет!!!
  • Здравствуйте! Помогите по ремонту сего чуда FSP ATX-350PNR.
  • Mr.Barbara ,
  • Как выложить фото? Своего сайта нет и заводить
  • Создавай новую тему. Я тоже подкину фото.
  • Я теперь точно интересные последствия взрывов и всякие
  • Я вот что подумал. Может нам наглядное
  • А я видел шимы в FSP, где обвязка
  • micbal Шим с обычным шагом ног,
  • Я уже парочку плат с этим добром
  • 2 plohish 2 Mr.Barbara Да, мне тоже все чаще
  • Уважаемый!!!! А фоточку блока можно???
