Продолжаю эксперименты.
Поставил коппер 667, изолировав у него ногу BSEL0 (если смотреть на вид проца rom.by/articles/S370/FCPGA_to_FCPGA2.gif , то это пятая нога (считая от угла) в диагонали, которая выходит из правого верхнего угла проца).
Так как повторяющиеся длинные сигналы - это проблемы с памятью, решил выставить настройки в биосе на рабочем камне, а потом поставить тулик.
В биосе при изоляции BSEL0 доступны для выставления в ручном режиме только частоты более 100МГц, сама 100МГц обозначена как 100MHz/33MHz/No и все до нее тоже с индексом "No". Хотя проц завелся на 1000МГц.
Поставил принудительно частоту памяти в биосе на 100МГц, вставляю туалатин 1200МГц - опять сирена.
