Автор: _an_ , 10 ноября 2008
Многие ремонтники столкнулись с проблемой - платы на nForce4 после пропайки через короткий промежуток времени возвращаются по гарантии. Ранее это списывалось на "отдельные случаи", однако накопившаяся статистика позволяет предположить, что это - изначальный дефект nForce4 (как в своё время было с Intel ICH5).
[off]Живую дискуссию с глубокими теоретическими и практическими выкладками, на примере подобных проблем у плат серии Asus A8N - читайте в этой ветке форума.[/off]
<!--break-->
[off]Тему переименовал (уж простите :) ), добавил "вступление" (выше) и поместил на главную страницу сайта - apple_rom.
Далее - авторский текст.[/off]
Имеется 5 штук плат, все различные варианты Asus A8N. На всех напряжения в норме, перешивал BIOS, пропаивал мост. Изначально стояли в нулях, в D0 или 50, в итоге все стоят на посте 50. Однозначно менять мосты? Может есть другая болячка?
Также данный вопрос обсуждался тут.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Линейка nForce 5, GeForce 6/7 относятся сюда же, общая черта - FCBGA упаковка, проблемы с охлаждением. Тогда как у ICH5 упаковка другая, и корни проблем были другие. Highlander.
[off]Ну и ктобы сказал мне зачем вообще эта БГА пайка? Почему не припаивать обчными ногами? контактов вроде немного...[/off]
int_true
17 лет 2 месяца назад
Фото смотрели? Не не менее 500 их там. А BGA затем, чтобы упростить техпроцесс и соократить себестоимость чипа.
Baza
17 лет 3 месяца назад
[off] Переход на BGA-монтаж, это насущная необходимость, так как при повышении быстродействия и энергопотребления микросхем увеличивается и потребляемый ток и в стандартном выводном корпусе индуктивность и сопротивление выводов микросхемы становятся критичными.
Плюс BGA компоненты существенно экономят место на плате, особенно при 4х-6ти-8ми слойном дизайне.
Плюс уменьшаем паразитные индуктивности сигнальных выводов.
BGA-монтаж, это по-уму такой-же прорыв вперёд, как и переход с выводного монтажа на SMD.
Вот безсвинцовая технология, это зло....а BGA это удобно (в первую очередь для производителя :) )
Не стой на пути у высоких технологий :) (слегка переделал Гребеньщикова)
[/off]
Erstmann (не проверено)
2int_true
"И еще: от прогрева такому чипу лучше точно не станет - коэффициент температурного расширения у компаунда выше чем у припоя. от нагрева до температуры плавления припоя кристалл начнет потихоньку отрывать от подложки расширившимся компаундом. IMHO"
Плавно, постепенно греем снизу, да пребудет с нами великая сила!
nf4-е плаввно и постепенно греешь а толку нуль(( Опять теже выходы как и везде..... Скорее бы эти платы на них кончились, а то жить как-то скучно становится.... :(
R_Soft
[off]Так как в этой теме меня обвинили в некомпетентности в делах ремонта, то я удалил все свои комментарии. Жаль, что меня так и не поняли. Прошу прощения.[/off]
[off]Володя, ну ты же лучше меня знаешь, что здесь спорят, обмениваются опытом, отстаивают свою точку зрения. Никто тебя некомпетентным не считает, поверь мне. Просто у всех свои мысли, и вопрос не так очевиден, чтобы прийти к общему знаменателю легко. Ты бы лучше свою точку зрения подробнее аргументировал :-)[/off]
[off]Что-то было здесь интересное после моего последнего поста?
Не видел, так как получил бан по IP.[/off]
Последние наблюдения, после экспериментов - после снижения напряжения питания чипа процент возврата падает на порядок. Есть одно но - требуется очень хорошее охлаждение. Идея себя оправдала. Хотя... Время покажет.
waad
На сколько снижать напряжение? Беру после прогрева A8N-E, меряю напряжение питания моста 1.54v. Находим стабилизатор собран на RT9214, меняем резистор на карпус с 6 ноги с 205 ом на 330 ом, материнка стартует, напряжение питания 1,27v, liveCD загружается, придумаю с охлаждением и отдам на сборку...
Настолько смело поступить я не рискнул. Снизил до 1,4... Но если у Вас при снижении до 1,27v всё нормально, пожалуй, попробую... Ресурс платы должен повыситься, в принципе... Ставлю медные кулера noname с вентилятором на 6000 об/мин. Хоть и шумно и подороже, зато надежно. Подождем лета...
