Здравствуйте! По ссылке был поднят вопрос
Здравствуйте! По ссылке был поднят вопрос о ремонте БП PowerMan IP-P350AJ2-0. Несмотря на то, что вы закрыли эту тему, я всё таки хотел бы продолжить её. На этом форуме по ссылке был рассмотрен аналогичный БП. Автор, ezhik97, не смог решить эту проблему, однако симптомы болезни его БП полностью идентичны моим. Хотелось бы довести эту тему до решения проблемы. P.S: Уважаемый Rom, указаный вами тут резистор между 8-й и 4-й ногами ШИМ 3848, имеющий позиционное обозначение, как я понимаю, R18, в действительности имеет сопротивление 820 Ом +/- 1%.:-) К сведению plohish, в вашей схеме на БП Power Man IP-P350AJ2-0 были допущены неточности. Помимо отсутствующих элементов обвязки Силового ШИМа, были замечены неточности в номиналах. Прошу вас выслать мне на мыло схему в формате SPL, для корректировки. Заранее благодарю.
Ремонт компьютерных БП. Советы. Часть 2.
  • Да уж, 13009 оптимальная замена для всякого рода
  • 2 dizzy Да, встречалось много 2625 которые вели себя
  • В восккресенье попались несколько таких БП (5 шт) По
  • Была маленькая дезинформация...:) При нормальной нагрузке (в качестве эксперимента)
  • Блок свистит при проверке на холостом ходу. Подключаю
  • motoroller С -12 вольт через 2х ватный резистор
  • спасибо за совет. Был проведён опыт: взят аналогичный блок
  • motoroller Если Вы внимательно просмотрите старые темы,полистаете страницы форума,
  • Есть материнская плата GA-8SIMLH и старый блок
  • проверь диоды по отрицательным напругам, там по -12
  • у самого такой сабж также сгоревший щас под
  • То ли на monitor.net.ru, то ли на monitor.espec.ws
  • Между зеленым и черным проводом 4.66v, блок
  • 1. pc_on - имеется в виду какой провод,
  • Доброго времени суток! Имеются 5 БП Microlab 360W
  • ОК, большой сенькс, только уточнение - оба по
  • 0.22 ом, -- резисторы, оба
  • У кого имеется в наличии данный БП, подскажите
  • У 1688-sg6105 есть защита по превышению напряжения по
  • Есть несколько БП (FSP), вот из последнего. Сгорела
  • Смотри типовые схемы включения и аппноты UC3842---43---44--45 скорее всего
  • Есть у кого схема на этот девайс. Выгорели
  • VS Вот видишь,
  • номер катушки L7 , напруга 3.3v . То
  • VS Вы бы хоть номер
  • Есть блок питания SilentMax 350Wt , там по
  • Спасибо большое,классный материиал! IIK
  • Привет!! Почитай ,где-то тут\ http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=79703 про дросселя много написано. Михаил.
  • ВОПРОС: можно ли заменить 4х обмоточный дроссель в
  • To spectre Понял Вас Первый... Подобныю пакость со стороны
  • Эта вредная деталька однократно програмирумый 1-wire EPROM размером
  • Еип корпуса ТО-92 - как обычный транзистор. Самого
  • Привет! При подключении к исправному ноуту нет зарядки батареи.
  • 100 % верно..
  • Похоже, что в полумосте один из диодов в
