2 dizzy Да, встречалось много 2625 которые вели себя
2 dizzy
Да, встречалось много 2625 которые вели себя по левому. Пару раз даже были случаи, когда вставленные с донора эти транзисторы, при прогоне блока после ремонта на нагрузке громко взрывались, оставляя воронки в своих корпусах.:)С 13009 такое намного реже. Встречал также под нагрузкой свист блока и падение напряжений, причина опять в 2625.
Ремонт компьютерных БП. Советы. Часть 2.
  • Да уж, 13009 оптимальная замена для всякого рода
  • 2 dizzy Да, встречалось много 2625 которые вели себя
  • В восккресенье попались несколько таких БП (5 шт) По
  • Была маленькая дезинформация...:) При нормальной нагрузке (в качестве эксперимента)
  • Блок свистит при проверке на холостом ходу. Подключаю
  • motoroller С -12 вольт через 2х ватный резистор
  • спасибо за совет. Был проведён опыт: взят аналогичный блок
  • motoroller Если Вы внимательно просмотрите старые темы,полистаете страницы форума,
  • Есть материнская плата GA-8SIMLH и старый блок
  • проверь диоды по отрицательным напругам, там по -12
  • у самого такой сабж также сгоревший щас под
  • То ли на monitor.net.ru, то ли на monitor.espec.ws
  • Между зеленым и черным проводом 4.66v, блок
  • 1. pc_on - имеется в виду какой провод,
  • Доброго времени суток! Имеются 5 БП Microlab 360W
  • ОК, большой сенькс, только уточнение - оба по
  • 0.22 ом, -- резисторы, оба
  • У кого имеется в наличии данный БП, подскажите
  • У 1688-sg6105 есть защита по превышению напряжения по
  • Есть несколько БП (FSP), вот из последнего. Сгорела
  • Смотри типовые схемы включения и аппноты UC3842---43---44--45 скорее всего
  • Есть у кого схема на этот девайс. Выгорели
  • VS Вот видишь,
  • номер катушки L7 , напруга 3.3v . То
  • VS Вы бы хоть номер
  • Есть блок питания SilentMax 350Wt , там по
  • Спасибо большое,классный материиал! IIK
  • Привет!! Почитай ,где-то тут\ http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=79703 про дросселя много написано. Михаил.
  • ВОПРОС: можно ли заменить 4х обмоточный дроссель в
  • To spectre Понял Вас Первый... Подобныю пакость со стороны
  • Эта вредная деталька однократно програмирумый 1-wire EPROM размером
  • Еип корпуса ТО-92 - как обычный транзистор. Самого
  • Привет! При подключении к исправному ноуту нет зарядки батареи.
  • 100 % верно..
  • Похоже, что в полумосте один из диодов в
