Автор: NMD , 8 июля 2007
Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
17 лет 1 месяц назад
что именно в ноутбуке может заниматся считыванием?
IMHO скорее всего этим должен заниматься MIO, т.к. он в случае ноутбука имеет микроконтроллерное ядро и немного памяти (внутренней или внешней).
как вообще это происходит, однократно при включении или периодически
Зависит от программы, управляющей MIO ноутбука.
IMHO опрос происходит по детектированию подключения устройства. В данном случае - наличие питания на входе DC_IN ноутбука, например.
можно ли это общение осциллом на 5 Мгц увидеть?
Кое-что можно, импульс Reset'а - не менее 480 мкс. Да и тайминги передачи бита - больше 1 мкс. Но поскольку процесс может быть непериодическим, то можно ничего и не заметить. Запоминающий осциллограф был бы очень кстати. Или логический анализатор на LPT, например.
И, теоретически, может ли быть так, что не епромка виновата, а ноут не считывает\считывает неправильно, но при этом батарею узнаёт, не заряжает, от зарядки работает?
Если не считан нужный код (по любым причинам), то работать и заряжать батарею от такого источника ноутбук теоретически не должен :).
al51al51
16 лет 9 месяцев назад
Посоветуйте плиз кто чем меняет 2SC3320 ?
Подходят ли 13009 ? судя по даташитам проходит но интересен опыт форума . Что то надо менять в раскачке ?
13009 есть в разных корпусах. Подойдет в таком же как и 2SC3320.
В раскачке ничего менять не надо.
zeal (не проверено)
16 лет 8 месяцев назад
помогите с советом по бп
вобщем были вздутые кондеры и не пропай провода дежурки - исправи, но при включение случайно коротнул по 12 В. Защита сработала но не до конца. Дежурка работает, А вот когда коротишь зеленый провод на землю ... напряжение появляется но например вместо 12 В 2.5, а там где должно быть5 В 1В. В какой части хотябы может быть проблема?
Mr.Barbara
Прочтите это для начала:
https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
И желательно создать свою тему в соответствии с правилами.
kolorit (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
не включается блок питания Colorsit 400U-GSPI на фиолетовом проводе 5,1 на зеленом 5.0в дежурка как я понимаю есть, при замыкании зеленого провода на массу никаких эмоций, на желтом проводе, 12в имеется напряжение 03-04 как при отсоединеном зеленом проводе так и при соедененным на массу. подскажите куда копать, не мог же блок вылететь от простого выключения
Mr.Barbara
См пост выше.
predator (не проверено)
16 лет 5 месяцев назад
Здравствуйте! ............Помогите пожалуйста со схемой к БП Power Man model:SPI-235HA или советом не влючаеться ...вернее при влючении кратковременно появляються напряжения на 1-2 сек.кулер делает несколько оборотов и блок уходит в защиту.Блок чистый битого ,горелого и вспученого нет,
кондеры поверил в высоковольтной части дежурки и в базах силовых ключей +5v дежурки держит под нагрузкой 2Вт, +22 в на 12 ноге шима присутствует...+5в на 13,14,15 так же есть...
Собран ... Основной ШИМ КА7500, дежурка на КSC4020 и L7805, супервизор LMT393N ...правда ШИМ КА7500 и супервизор LMT393N собраны отдельным субмодулем и 3,3 в то же на отдельной плате стоит TL431 и A928A ......буду благодарен всем ответившим!
doomnik
Читать и следовать:
https://rom.by/comment/204950
https://rom.by/comment/220395
Sparco (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
Блок со смененным стандартом (с 220 на 115v),был включен в сеть
220,после этого он сгорел(Sparkman sm-400w).Вздутые конденсаторы
поменял предохранитель и диодный мост целы. все остальное с виду целое
не подгоревшее.А дальше что мерить и проверять не знаю нет схемы,на выходе
напряжения нет.Если есть схема,выложите ссылку пожалуйста,или если кто сталкивался
уже с такой проблемой посоветуйте!
Спасибо.
