Здравствуйте уважаемые специалисты. Возникли трудности при эксплуатации компьютера на базе core i5-750 и intel DH55TC. При нажатии кнопки PWR_ON плата включается и стартует. Виндовс упешно загружается.
При старте самопроизвольно выключается, но иногда проходит инициализацию и работает (ОСь загружается и работает исправно все приложения).
Запускал материнку с процессорами Е5400 и 430-L, результат одинаков "Выкл"
Так же подкидывал разные модули оперативики, в разные слота.
Батареика оказалась севшая, на пятаках площадки напруга всего 0,8В (возможно проседает в обвязке питания батареи, пока не проверял.)
Если нажать на ресет, то почему-то выключается.
Пост-карта свидетельствует что выключается после кода С3.
Здравствуйте, извините, если что-то не так, это моя первая тема. Проблема с материнской платой MSI MS-7519 (p43 Neo). До нажатия на кнопку PWR (напряжение на ней 5,2В) на контактах Reset 0,48B. Ничего греется, видимых повреждений нет (конденсаторы не вздулись, следов окисления, прогревания так-же нет, все, кроме процессора вытащено).Напряжение на батарейке 3В. После включения куллер процессора начинает активно крутиться, но ничего не происходит, ПОСТ карта выдаёт прочерки и наличие напряжения.
Добрый день!
Досталась материнка ASUS P5B SE.
Плохо включается, с 20-30 раза![]()
После нажатия кнопки "power":
1. запускаются вентиляторы, поступает питание USB (подключенный телефон начинает заряжаться), динамик молчит
2. работает 3-4 секунды, выключается, вентиляторы останавливаются
3. через 3-4 секунды включается снова (сама!), вентиляторы крутятся, писка нет, может находится в таком режиме сколько угодно.
Если нажать "reset" вентиляторы выключаются на 3-4 секунды, потом опять запускаются, писка нет.
Если нажать и держать "power" более 4 секунд выключается.
Доброе время всем!!!
Материнка asus m2n rev 1.02g мульт IT8716F-S, ШИМ процессора RT9245A. Ведет себя крайне странно, а именно:
- запукается хаотично, может с 1 раза завестись по pw_on, а может с третьего-четвертого. Может стоять и гудеть пропеллерами час, а может отключиться через 15 минут. При этом на посткарте нули, резет не залипший, однако поведение его тоже странное. Мать иногда запускается по нажатию на резет.
Попалась такая плата без микросхемы биоса. В общем-то, было сразу понятно, что она неисправная, но хотелось посмотреть, в чём дело.
Нашёл микросхему от Winbond-а W25X80.... Залил туда bios с сайта асрока и попробовал запустить.
Проц использую Semprom. В список поддерживаемых он включён. Мать стартанула и работала нормально. Win7 запустилась и вела себя нормально, без трапов
Но потом выяснилось, что стартует только когда когда сброшен CMOS. Если попытаться сохранить CMOS, то при старте платы получаю вис на 71 коде.
POST-карта, отображающая только контрольные точки BIOS, — этого сегодня до обидного мало, а по сути — просто недостаточно для сколько-нибудь приличной компьютерной диагностики. Вся статья о POST-карте с доступом к истории POST-кодов...
