Принесли вышеуказанную материнку поэкспериментировать. Симптомы - не запускается, сильно греется южный мост. Пробывал прозвонить выходы USB - замыкания на массу нет (что очень странно). С какой стороны теперь к ней подойти - даже и не знаю
Помогите, плиз
Заранее спасибо ![]()
Проц греется. Вентили крутятся. Без памяти не пищит.
В дежурке всё холодное. На включённой сильно греется южник.
Думаю поменять APM3054N. Какой из этих лучше? STB60N03L, MTD20N03HDL, IPD13N03LA. И стоит ли вообще менять?
EPOX EP-4PLAI
Ьфеукинская плата- включается принудительно, напряжение на ЦП 1,47
Напряжение на памяти отсутствует, нет Ресета, греется ЮМ но палец держать можно, на всякий пожарный перепаял кварц, не помогло
Мое единственное предположение ЮМ,
Может что подскажете
второй раз натыкаюсь на те же грабли:
первый раз описан был вот здесь: - forum.rom.by/topic14614.html - решение до сих пор не найдено.
Избитая тема P4P800-SE
. Не идет питание на проц. На ключах напруги нет. Перепаял контролер питания AD1380-не помогло. На входе напруга 12 вольт. Кажется это много? Что подскажите? Да забыл - сильно греются мосты, особенно южник. Есть предположение что южник дохлый, но на проц напряжение не поступает. Южник кажется здесь ни причем.
GA-8IP775-G. В дежурном режиме ЮМ греется до температуры порядка 55 градусов. При запуске температура резко повышается до 65 град. Пост. карта отдает код 25. Питания в норме. Есть такие две абсолютно одинаковые платы с абсолютно одинаковыми симптомами. Проблема в FW82801EB? Или еще могут быть варианты?
Сабж коротышей по питанию (БП) не имеет, но не запускается совершенно, даже БП не стартует.
Есть подозрение, что выпаяно несколько элементов:
мосфет над клокером Q103,
рядом с батарейкой мосфет Q33, диоды D48 и D49.
мосфет Q100 под агп-слотом (площадка аккуратная, может быть, не стояло там ничего)
