имеется трупик D915GAG (это, видимо, та которая со встроенным видео).
Здрасьте, по поводу сгоревших ЮМ писалось много но хотелось бы уточнить некоторые детали. Есть мать название не помню, уточню, на к-й установлены чипсеты: KT266A & VT8233 0144CE. Мать запускается, кулеры крутятся , но сильно греется ЮМ, и не вырубается. Мосфеты в его обвязке стоят от Farchild.3 АРМ СМ и ЮМ менял ничего не изменилось.
Доброго времени суток!
Asus P4BGL-MX (Rev. 2.0) ЮМ греется сразу после подачи питания, то есть сразу же после подключения блока питания к сети. Светодиод горит. Гаснет как только температура ЮМ становится критической. Процессор при этом не греется вообще. Успевая при этом включить питание (нажать Power) могу сказать - кулер вращается, никаких писков не раздаётся.
Включается не пищит не гузится, Греется сильно ЮМ. Что может быть?
Доброго времени суток всем.
