У меня за 2 дня притащили 4шт. Epox серии 8RDA. У всех при подключении только БП, еще до нажатия power, сильно калится ЮМ, через 0,5-1 мин. палец невозможно держать.
Это nForce так дохнет? А то мало несут S462 (да и сам я их не очень люблю), практически не сталкивался.
Да, мат. платы с кнопки и не вкл-ся.
При этом жутко греется ЮМ (палец не терпит) и как-бы постояно Reset-тися (пуска естественно нет).Мой диагноз: сдох южник.Кто- что думает?
ga-8ILFT rev1.0
845GL, ich4, it8712f-a gxs
Не стартовала, залипший ресет, ich4 в кипяток (в дежурке не грелся, козы по usb нет), типа после "моргнул свет...".
Сдулся его величество apm3055L (Q27) 1.5v на мосты, "сказал" что от 12v на не откроется, выпаял - а он ... звонится як живой, видимо от нагрева востановился,
, после замены платка запустилась.
Также сменил пару пухлых GSC 3300x6.3v (EC34, EC35) в питалке проца, хотя и с ними пока еще работало (+в параллели еще другие кондеры 4x1500x6.3v).
Принесли комп Сeleron D2.66Ghz/256/533 нет старта.При осмотре обнаружил на проце загнуты две ноги в КЗ(походу криворукий клиент вытягивал вместе с процом так и запихнул назад)я выгнул поставил куль начал крутить,а спикер молччит.Теперь греется ЮМ и СМ,Q28.29 возле AGP,оба дроселя и полевики по питанию проца.Что делать и как быть?![]()
Пожалуйсто подскажите MB GA-8IPE775 в дежурке начинает грется ЮМ
при включении начинает ругаться на память при установке памяти молчит
подскажите с чего начать где искать
Пришел сабж. Вечный ресет, с процом ЮМ постепенно разогревается до 60 град, без проца - почти мгновенно в кипяток.
Прнесли ее. Я не включая обрадовался, шо около PCI поменяю полевичек и все, не тут-то было.
