Версия 3.06 2 H Head
Версия 3.06
2>H
Head 1
2>H
Head 0
Никаких $ нет. В мане команда второго уровня Hx - Select Head. Т.е. выбор головы и соотв. поверхности для последующих дествий с ними. Если я правильно понял бакс появится в случае мертвой головы, а так получается они живы. Следовательно поверхность? Далее в мане:
Ixx,yy,zz - Display/Modify Adaptive Settings.
(no parameters) – Display current heads adaptive values
А винт мне ответил:
2>I
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
И так он отвечает на многие команды.
Я не знаю, что есть Cert, описания термина в мане нет, а просто фраза "Сертификационный код" мне ни о чем не говорит. К сожалению.
Barracuda 7200.7 ST38001A стучит головами
  • И я бы клацнул минус... но лень...
  • Вот такой ответ, данный своевременно, меня вполне бы
  • специально для тех кто наминусил... В этом фрагменте
  • изопропил х.ч., кусочек бумаги и тоненькая лопаточка. На
  • Как диагностируется запил? При подаче питания и последующем
  • 0 голова грязноватая у него скорее всего или
