Собрал терминалку на выдранной из какой-то платы 155ТЛ2.
Собрал терминалку на выдранной из какой-то платы 155ТЛ2. При попытке подключения вешает систему по тяжелому (HyperTerminal, WinXP), еле задачу снял. Сейчас под ДОСом перегружусь, попробую.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 30 секунд:
К каким ногам терминал подключать? Если винт разъемом к себе, электроникой к низу, получается следующее:
======IDE=====|7531|POWER
======IDE=====|8642|POWER
С 1 по 8 контакты джампера Master/Slave
Tx->3
Rx->4
Или экспериментальным путем искать?
Barracuda 7200.7 ST38001A стучит головами
  • И я бы клацнул минус... но лень...
  • Вот такой ответ, данный своевременно, меня вполне бы
  • специально для тех кто наминусил... В этом фрагменте
  • изопропил х.ч., кусочек бумаги и тоненькая лопаточка. На
  • Как диагностируется запил? При подаче питания и последующем
  • 0 голова грязноватая у него скорее всего или
