Это винт отправил в терминал при подаче питания: Interface
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINInterface task reset
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
$Switch to full int.
AM Reacquired
3.06 08-08-03 14:41
(P)PATA Reset
Slave
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А как ему команды подавать? Курсор мигает после Slave и все.
Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:
Ну в общем простейшие команды типа Ресета понял как. Теперь ваша помощь нужна.
Добавлено спустя 30 минут 51 секунду:
Не помню где выдрал ПДФ-ку: "Seagate Diagnostic Commands"
Сейчас вот по ней и ковыряюсь. Пока стараюсь подавать простые команды вроде этой: "Hxx,yy,zz
Display/Reset Health Status Bits."
Т.е. T>H, по идеде должна выдать статус здоровья, если я правильно понял, только она выдала вот что:
T>H
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
Это как понимать?
Barracuda 7200.7 ST38001A стучит головами
  • И я бы клацнул минус... но лень...
  • Вот такой ответ, данный своевременно, меня вполне бы
  • специально для тех кто наминусил... В этом фрагменте
  • изопропил х.ч., кусочек бумаги и тоненькая лопаточка. На
  • Как диагностируется запил? При подаче питания и последующем
  • 0 голова грязноватая у него скорее всего или
