Господа, почитайте пожалуйста внимательно нижеприведенный отрывок из даташита.
"Functional Description
The V29C51002T/V29C51002B consists of 512
equally-sized sectors of 512 bytes each. The 16 KB
lockable Boot Block is intended for storage of the
system BIOS boot code. The boot code is the first
piece of code executed each time the system is
powered on or rebooted.
The V29C51002 is available in two versions: the
V29C51002T with the Boot Block address starting
from 3C000H to 3FFFFH, and the V29C51002B
with the Boot Block address starting from 00000H
to 3FFFFH."
Если бы бут-блок имел бы разьер 512 байт, как и все прочие секторы, то тогда
Ваши доводы были бы вполне справедливы, но он имеет размер 16Кб, расположен по вполне определенным адресам, и плюс ко всему еще аппаратно
имеет некую дополнительную функцию, он "lockable", т.е. "с возможностью блокировки, блокируемый; доступный для установки (блокировочных) замков".
Таким образом, если в него записать код (не бут-блока), написанный под размер
сектора 512Кб, то не очень понятно, как к этому коду можно будет обращаться,
ну и все приведенные в предидущем посте доводы по обращению к самому бут-блоку при включении компьютера, т.е. адрес первой команды, остаются в силе.
hanoma, у меня нет оснований ни принимать Ваши доводы, основанные на
Вашем опыте, ни отвергать, т.к. у меня такового опыта нет, но к сведению, естественно, принимаю, спасибо за информацию.
Root, я же писал
Возможно это неправильное предположение...
это лишь желание обсудить вопрос, услышать мнение сотовариСЧей, а Вы сразу
так прямо аки тигра
To Root & hanoma
to 3FFFFH."
Root, я же писал
так прямо аки тигра
генацвале
