Возможно это неправильное предположение, но я имел в виду положение бут-блока в адресном пространстве флешки,
положение бут-блока относительно начала флешки может быть разное, но не относительно конца. В той же статье Pinczakko было про это написано.
The most important chips which responsible for the BIOS code handling are the southbridge and northbridge. In this respect, the northbridge is responsible for the BIOS shadowing, handling accesses to RAM and BIOS ROM, while the southbridge is responsible for enabling the ROM decode control, which will forward (or not) the memory addresses to be accessed to the BIOS ROM chip. The "special" addresses shown below can reside either in the system DRAM or in BIOS ROM chip, depending on the southbridge and northbridge register setting at the time the BIOS code is executed.
Physical Address Used by
000E 0000h – 000F FFFFh 1 Mbit, 2 MBit, and 4 MBit BIOSes
000C 0000h – 000D FFFFh 2 MBit, and 4 MBit BIOSes
0008 0000h – 000B FFFFh 4 MBit BIOSes
так что бут-блок всегда попадает именно туда куда надо за счет того, что начало бОльших флешек маппится на меньшие адреса памяти.
Семен Сатановский
