Одна из линий в шине между
art913 писал(-а):
за что J2 отвечает?
Одна из линий в шине между процессором и чипсетом. Поскольку данные передаются дифференциальным способом, то есть вероятность работы при определенных условиях в случае обрыва одной из линий дифференциальной пары.
art913 писал(-а):
можно попробовать запустить стенд? Не выжгет плату?
Попробовать-то можно, хотя вероятность малая.
Не выжжет:).
art913 писал(-а):
Н2, как я понял, можно не восстанавливать?
Да, там дублирование.
Распиновка am2
  • Спасибо, каким-то загадочным образом помогло.
  • вам сюда http://www.rom.by/forum/Zhestokij_tormoz-_Palit_N61s_v2_0
  • Здравствуйте, есть мать palit n61s v2.0 и процессор
  • Перепаял работает
  • Лучше VSS.
  • и еще вопрос я нашол розпиновку ам3 там
  • Вообще-то AM3 :). Если
  • Здравствуйте Athlon II 435 am2 отсутствие ножки AL15
  • В общем-то восстанавливать их не обязательно
  • Phenom X4 9850, сломаны выводы AL3, AL4, AL5.
  • Один из выводов шины данных одного
  • Процессор AMD Sempron 145 - SDX145HBK13GM. Отстутствует ножка
  • Таки да - это выводы :D. А
  • f 31 и c29 ножки
  • а31 ножка
  • Относительно критично - VID2. Возможное изменение напряжения
  • 64X2 6400+ ножка Е3 критично?
  • GND и Vcore. Отсутствие не критично.
  • Похоже даташит на ам2 амд до сих пор
  • Помню как однажды лоханулся с этой картинкой "распиновки
  • Phenom II X6 10 9
  • Phenom II X6 1060T нет ножек A3, C6,
  • Спасибо за помощь!
  • Нет. Это вывод для подачи одного
  • Добрый день, спасибо за интерес к вопросу, фото
  • Ну наконец-то снизошёл до ответа :). Терь все
  • Вы русский язык хорошо понимаете :)?
  • Точно сказочник..... Коли ты таки вумны, дык
  • Таки да, ошибочная :).
  • Чем вам существующие не нравятся? Подписывай как хочешь... Бывают
  • Можете сфотографировать ноги процессора?
