Все критичны.
29 Июн 2016 - 12:52
Сказочник
21097
1742.14
Все критичны.
Распиновка am2
Все критичны.
Кхе-кхе, извините за беспокойство! Есть проц Athlon 64x2
A3 - не критично.
Доброго времени суток всем участникам и гостям форума.
Спасибо
Критично.
Phenom X4 9650, оторваны ноги K1 L1, насколько
Нет.
Спасибо,а перегрев процессора возможен из за этого?
AL18 необходим для работы одного из каналов
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, есть процессор AMD Athlon 64 x2
спасибо
Не критично.
подскажите, пожалуйста, насколько критично и каким донором заменить?
Спасибо большое!
H22 и AE9 не критичны.
Здравствуйте. Можете подсказать, утерянные ноги насколько важны. Если
Критично только по отношению к одному
спасибо, запаял кусочек медной проволки подходящей по диаметру
dart77 , один из каналов памяти будет
и какой можно заменить? которая незадействована
подскажите плз amd atlon 64X2 ножка D31 сокет
спасибо
AM2/AM2+ - потеря Y31 не критична.
AMD Phenom II X4 940
Если сдуру не указывать модель процессора или
Подскажите, нога Y 31 критична?
огромное спасибо
Если вы будете использовать несколько модулей памяти,
большое спасибо , еще вопрос AL20 - относится
Угу.
я его не нашел, значит не поддерживает ???
Перейдите по вышеуказанной ссылке и попробуйте найти
ничего не понял пожалуйста обьясните
Нда, тяжелый случай :). Пример .
да я в этом баран
Нескромный вопрос - вам лень заглянуть
ставил все крутится , но экран черный ,
AL20 - относится к одному из
сломана ножка AL 20 на процессоре AMD Phenom
Благодарю. Проверил - все отлично работает.
Нет.
Здравствуйте, процессор AMD 64 Х2 4200+, отломалась, если
Спасибо ОГРОМНОЕ за Вашу помощь!!!
Socket FM2: A3 - ООС по VDDNB,
Baдим , AM2 - это не FM2,
Приветствую! Процессор AMD A10-5700 отломаны; A3, C1, G1, K1,
Угу. В центре площадки
Добрый день. AMD FX 6350. Ножка C1. Как я
Для процессоров в socket AM2, AM2+,
Подскажите, нога W1 критична?
AE6 - критично, A29 и C31
здравствуйте, помогите, сломано 4 ноги! проц AMD 64
Я таки издеваюсь, но считать вроде
Была сломана ножка в процессоре 1045t я не
Большое спасибо :-)
Вопрос таки глупый :). Оперативная память.
Это имеется ввиду оперативная память или внутренняя память
AL29 и AJ31 относятся к выводам одного
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста за что отвечают ноги AL29
A3, например.
Да, пожалуй это буква :-) А какую
Если речь идет о процессоре с OPN
Здравствуйте. задействована ли ножка AD31 в процессоре AMD
Напряжение питания ядра процессора (один из многих
А не могли бы Вы написать за что
Не критично.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста- процессор Amd athlon x2 5000+
Это очень хорошо - выводы не
AMD Athlon 64 X2 4400+ отломаны W11 и AK4
Можете не восстанавливать.
процессор Athlon II X2 250 sAM3 отломана ножка
Не обязательно.
Здравствуйте. Есть m/board "ga-ma74gm-s2" и процессор Athlon II X2
Не критична, можно не восстанавливать.
Здравствуйте. Подскажите про ножку (если правильно посчитал)
Bishop Розе пользую, обычно для большого количества
тонкое жало и сплав розе сделают фокус-покус-отпаяйся (розочку
Bishop , maco Да думал, 6
Нда, такими темпами скоро придется еще одного
EDKuz, Вы бы иголку от шприца юзали ...бы
maco Я понимаю, что это идиотизм, но
C2, D3, AK2.
Подскажите, пожалуйста, еще 3 ножки для донорства, по
maco Огромное спасибо! Вы настоящий спец!
Процессор с socket AM3 может работать в
maco ps Но данная плата поддерживает
Угу.
maco Большое спасибо! можно, пожалуйста, уточнить.
Athlon II X3 440 - socket AM3
makarog Спасибо! Остальные восстанавливать? Подскажите, пожалуйста, есть ли
Не критичные - B30, AK30 VSS, AG31
Здравствуйте! Плата GA-M52L_S3P (rev. 1.0) Soket AM2, Процессор Athlon
Благодарю !
A3, B30 - VSS не критично, много дублеров A29
Доброй ночи! имеется AMD Sempron SDA3000IAA3CN отсутствую A3
Не совсем :). Это SVC -
Здравствуйте! У phenom II x4 940 оторвалась ножка C1,
A4 VDD, много есть дублирующих
cpu ам2. Подскажите может ли проц без этой
Линии данных одного из каналов памяти.
Доброго времени суток, имеется Phenom II с оторваными
Низкий поклон! Спасибо за оперативность
Один из выводов шины данных одного
Добавлю к предыдущему комментарию. У меня есть еще
Здравствуйте! Отломана ножка AE18 у X2 5600+, AM2.
maco огромное спс
Re: POST-400931
то есть втыкать и запускать?или перемычку ставить?спасибо за
petr0vich G1 для socket AM2 является
добрый день.блин случайно оторвал 2 ноги.в центре получилось
Если сдуру указывать на интересующую картинку,
phenom 2 920 картинка как я понимаю зеркальное...ножка
Athlon 64 LE-1620? Тогда получится инвалид -
Проц атлон le-2400 отломана ножка al22-----жить будет или
AL3 - CPU_PRESENT#. Чаще всего не
AMD Athlon 64 X2 ADO4800IAA5DO отломана
Спасибо. За оперативность - в двойне.
VLDT_A AJ1 - "VLDT_RUN_B is connected
Подскажите пожалуйста, отломаны ноги на процессоре Атлон 64х2
Data Strobe, память может не работать
Добрый день. Подскажите пожалуйста, отломал ногу A29
Спасибо, каким-то загадочным образом помогло.
вам сюда http://www.rom.by/forum/Zhestokij_tormoz-_Palit_N61s_v2_0
Здравствуйте, есть мать palit n61s v2.0 и процессор
Перепаял работает
Лучше VSS.
и еще вопрос я нашол розпиновку ам3 там
Вообще-то AM3 :). Если
Здравствуйте Athlon II 435 am2 отсутствие ножки AL15
В общем-то восстанавливать их не обязательно
Phenom X4 9850, сломаны выводы AL3, AL4, AL5.
Процессор AMD Sempron 145 - SDX145HBK13GM. Отстутствует ножка
Таки да - это выводы :D. А
f 31 и c29 ножки
а31 ножка
Относительно критично - VID2. Возможное изменение напряжения
64X2 6400+ ножка Е3 критично?
GND и Vcore. Отсутствие не критично.
Похоже даташит на ам2 амд до сих пор
Помню как однажды лоханулся с этой картинкой "распиновки
Phenom II X6 10 9
Phenom II X6 1060T нет ножек A3, C6,
Спасибо за помощь!
Нет. Это вывод для подачи одного
Добрый день, спасибо за интерес к вопросу, фото
Ну наконец-то снизошёл до ответа :). Терь все
Вы русский язык хорошо понимаете :)?
Точно сказочник..... Коли ты таки вумны, дык
Таки да, ошибочная :).
Чем вам существующие не нравятся? Подписывай как хочешь... Бывают
Можете сфотографировать ноги процессора?
Все критичны.
