И опять же, не зря же все советуют
И опять же, не зря же все советуют менять выходные кондеры на более ёмкостные, особенно это дежурку касается.
Вот взять бп типо сеасоника или термлтейка таугпавер серии, там почему то кондеры стоят с приближенной емкостью к выходной мощности. У меня был термлтейк на 1375Вт и там стояло две бочки по 680мкФ, тее в сумме 1360мкФ, как такой поворот? А это означает, что в этой линейке они не экономили на деталях, он кстати голд сертификации!
А вот эти эпсилоны... Короче те блоки которые не сертифицированы хотя бы бронзой, там экономят, вот и получаем макс 470мкФ на линейку от 600Вт где то, в плоть до 1кВт. А трансы в фсп что в 600Вт, что в 1010Вт тупо идентичны как и ДГС, и ключи PWM, а отличаются только количеством ключей в АПФЦ.
Кстати у меня есть блок, Seventeam 550W бронза, и он уже успешно работает года 3 в моем компе после замены ключей в PWM с 18 или 20N60, на 10n60. Под рукой тогда других не было.
Блок питания FSP epsilon 800W нет старта с материнкой (РЕШЕНО)
